Hallo zusammen.
Bei mir sind heute nach kurzer Pause zwei Fehler aufgetreten.
Zum einen funktioniert der DZM nicht mehr.
Er zeigt nur noch von 0 bis 1000 an.
Außerdem flackern die Balken der LCD Temperaturanzeuge ständig.
Beim einschalten der Zündung verhält sich alles normal DZM geht bis max und zurück und die lcd der Temperaturanzeige flackern nicht.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte oder wie man den Fehler eingrenzen kann?
Hoffe mal nicht das es der komplett Tacho ist.
Mfg Matthias
Drehzahlmesser und Temperaturanzeige
Re: Drehzahlmesser und Temperaturanzeige
Moin Mathias !
Liest sich,als wenn ein Signal falsch kommt....Kabelschluß ? Was passiert,wenn du den Lenker drehst ? Ist das flackern gleichmäßig oder ändert sich was ? Geber defekt ? Ich würde erstmal hier und da an den Kabeln,wo man dran kommt,leicht ziehen und beobachten.Passiert es erst,wenn der Motor läuft ?
Gruß Martin
Gruß Martin
- Hat sich bedankt: 1443 Mal
Batterie abklemmen , die stromlosen Kabel eine Minute zusammenhalten , dann wieder anschließen .
Hallo.
Genau das hab ich gemacht Batterie abgeklemmt die Kabel die an die Batterie gehen kurzgeschlossen. Danach angeschlossen und alles funktioniert wieder.
Vielen Dank für den Tipp. Ihr seid wirklich spitze hier. Für jedes Problem gute Vorschläge und Lösungsansätze.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Freu mich für Dich,das es so einfach war
!! Eine Frage bleibt noch : Warum passierte das ?
Gruß Martin
Gruß Martin
Ja das ist eine gute Frage.
Vermutlich hängt sich da einfach ein Mikrocontroller oder digitaler Baustein (im Tacho oder Steuergerät) auf.
Durch stromlos machen werden alle Bausteine und Speicher zurückgesetzt. Ähnlich wie der Neustart bei Fritzboxen.
Aber sowas wird man nicht nachvollziehen können. Hoffe es kommt nicht so schnell wieder vor.
