Bremssattel FeverII / kb50
Brennwert
Beitrag von Brennwert »
Hallo an alle.
Ich benötige eine Info zu folgenden Problem.
Ein gammeliger ZXII Bremssattel war mit festgerosteten Führungsstiften nicht mehr nutzbar. Ich habe günstig einen gebrauchten Bremssattel bekommen. Dieser sollte von einen KB50 stammen. Der eigentlich Baugleich ist, bis auf die andere Front und das fehlen der Kotflügelbefestigung an der Gabel. Der Sattel sollte doch bei beiden identisch sein oder irre ich mich.
Der Sattel passt jedoch nicht. Der Sattel an sich ist eigentlich optisch 1:1. Jedoch der Sattelhalter ist nicht identisch von den Befestigungsbolzen her. Original sind die Bolzen um die 7cm auseinander und der mir als KB50 überreichte misst hier 9cm Bolzenabstand. Passt somit nicht an die Gabel. Auch die mitgelieferten Bolzen sind länger als meine vom ZXII.
Auf dem Halter steht folgende Bezeichnung:
KTC 2620 und 1XJ.
Vielleicht kann mir jemand eine Rückmeldung geben von welchen Modell der offenbar stammte!
Danke an Euch und ein schönes Rest-Pfingstwochenende.
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Re: Bremssattel FeverII / kb50
Sorry , kann ich nichts mit anfangen . Zurückschicken !
Fever ZXII unt TOP BOy haben den gleichen Sattel , also mal alternativ suchen .
Brennwert
Ich habe jetzt raus gefunden das der Sattel an sich der gleiche ist. Nur hat der KB50 einen anderen Sattelhalter verbaut der dann die Bolzen weiter auseinander trägt. Demzufolge muss beim verbau eines kb50 Sattel an einen ZXII der Bremssattelhalter gewechselt werden. Ich konnte also jetzt aus zwei einen funktionierenden bauen und alles ist wieder ok.
