ISC Ventil testen
Hier steht alles über Kymcos größte Großradler . Komm rein !
likeme
Danksagung erhalten: 6 Mal
ISC Ventil testen
Beitrag von likeme »
gibt es eine Möglichkeit das ISC Ventil zu testen, meins scheint sich nicht zu bewegen, zumindest nicht im ausgebauten und abgesteckten Zustand. Drücke ich oben drauf bewegt es sich maximal einen Millimeter nach unten.
Bewegt sich das mit einem internen Temperaturelement oder ist das ein Ventil mit Spulen?
likeme
Re: ISC Ventil testen
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
likeme hat geschrieben: 14.09.2022, 19:21 Bewegt sich das mit einem internen Temperaturelement oder ist das ein Ventil mit Spulen?
Da ist ein kleiner E-Motor drin , der durch die ECU angesteuert wird .
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von Wolfi__123 »
Am ausgebauten ISC lassen sich lediglich die Ohmwerte der beiden Spulen (Phasen) des Steppermotors prüfen, was als grober Anhaltspunkt für einen Defekt des Schrittmotors dienen kann.
Phase A sind die beiden äußeren Pins (1 + 4), Phase B sind die beiden inneren Pins (2 + 3).
likeme
Danke für die Anleitung, das dürfte in etwa passen. Ist das Teil schonmal bei jemanden defekt gegangen? Scheint ja ziemlich robust zu sein, nicht so wie die "Thermostatlösung".
ComboBreaker
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von ComboBreaker »
bei meinem S300i ist es bereits defekt gegangen. Das hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass die Drehzahl, im Stand, nicht gleichmäßig war. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass sich das ISC Ventil nur bewegt, wenn ein Reset des ISC-Ventils durchgeführt wird. Sprich, Zündung aus, Vollgas geben, Zündung an, 8 Sekunden halten, Gas loslassen und die Zündung ausschalten..
ComboBreaker
Zurück zu „People 250 / S 250 i / S 300 i“
