Ich habe einen gebrauchten GD 125 und viel Freude daran!
Leider steht in der Bedienungsanleitung nur sehr sehr wenig bezüglich Wartung. Offenbar will man da vermeiden daß man sich das selbst macht! Ich will aber pfleglich mit dem guten Ding umgehen und so habe ich mich schon mal interessiert wo was ist. Nur die Stelle an der der Ölfilter sitzt (Deckel hinter oder unter dem er ist) habe ich beim besten Willen nicht gefunden. Ist er wirklich so gut versteckt oder war ich nur zu blind??
Auf meine diesbezügliche Frage an den Vorbesitze von dem ich das Ding habe antwortete mir der "der hat nur ein Sieb im Öleinfüllstutzen". Das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen!
Meines Wissens nach ist doch sauberes und ausreichend Öl das A&O in Bezug auf Langlebigkeit!
Also kann mir wer mitteilen wo ich den finde???
Wo ist beim Grand Dink 125 der Ölfilter "versteckt"
- Laser14
Hallo, Aisdorfer!
Also, ich kann dir leider nicht sagen, wo der Ölfilter bei deinem Roller versteckt ist. Ich kann dir aber sagen, daß bei Yager 200 der Ölfilter einfach hinter einem Deckel versteckt ist, der garnicht nach Ölfilter aussieht. Erst, wenn ich die (ich glaube drei) Schrauben öffne, den Deckel entferne, dann kommt mir der Ölfilter entgegen.
Nun denn, suche mal nach einem Deckelchen... viel Glück!!!
Laser14
Laser14
*** Yager GT 200 i ** BMW K 1100 RS *** Meine Oma hat immer gesagt: Nimm dir Zeit und nicht das Leben!!!
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danke an Euch beide für die blitzartige Hilfe!!!!
Wer rasch hilft, hilft doppelt - DANKE!!!!
Danke für die enorm raschen Hilfen, jetzt hab ichs gefunden und werd gleich mal den Filter samt Öl tauschen!
Herzlich wie dankbar grüßt
da "Aisdorfer"
da "Aisdorfer"
- rambus
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Re: Wo ist beim Grand Dink 125 der Ölfilter "versteckt"
Hallo 2 tipp`s für Grand Dink!
1. Erhöung für Sozia 8cm!
2. Abbildung vom Deckel wo der ölfilter dahinter ist,3 Schrauben!
- dalung
- Hat sich bedankt: 206 Mal
Moin rambus, geht das Bild etwas schärfer, oder was hast du da auf den hinteren Tritt raufgepackt.
- rambus
genau ,auf den hinteren Tritt habe ich um 8 cm erhöht.meine Sozia hat zu kurze Beine!!!
