Das Kühlsystem und der klassische Fehler beim Befüllen
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Tja, es kommt regelmäßig vor , dass Kunden kommen und sagen ;
Mein Roller / Motorrad verliert Kühlflüssigkeit !
Eigentlich sehr besorgniserregend . Dichtungen kaputt , Wasserpumpe kaputt , Schläuche kaputt , Motor heiß , Motor kaputt .
Aber in den meisten Fällen ist es schlichtweg das Unwissen der User , was zum Tropfen führt und es gibt garkeinen Defekt .
Das Kühlsystem selber ist ein Druckkreislauf .
Er wird befüllt über einen Deckel , der verschraubt wird und der sitzt direkt am Kühler oder an einem Zuführungsschlauch .
Der Deckel hat eine Druckfeder .
Ist das System jetzt KALT UND VOLL , wird der Deckel verschlossen und das wars .
Jetzt ist da noch der Ausgleichsbehälter , der Name ist Programm und der ist meistens wesentlich leichter erreichbarer als der Kühlerdeckel selber . Oft gibt es sogar noch einen Schlitz in der Verkleidung , um den Stand des Kühlmittels im AGB von außen zu sehen . Der AGB hat einen drucklosen Deckel ( es gibt auch andere Varianten , aber von denen reden wir hier nicht ! ) und einen Überlaufschlauch .
Wird der Motor jetzt warm , dehnt sich das Kühlwasser aus . Damit das System dann nicht platzt , öffnet sich die Feder im Kühlerdeckel und das Kühlmittel kann über einen Schlauch in den besagten Ausgleichsbehälter abfließen .
Kühlt das System wieder ab , entsteht ein Unterdruck im Kühlsystem und die Flüssigkeit wird aus dem AGB wieder zurück in das Kühlsystem gesogen .
Was aber , wenn der Kühler KALT VOLL ist und der AGB auch VOLL ist ?
Logisch , es ist kein oder nur ein unzureichendes Restvolumen mehr vorhanden und dann läuft der AGB bei warmem Motor über und das Fahrzeug tropft .
Daher : Ist der Kühler KALT VOLL , sollte der AGB eher Richtung MIN-Markierung gefüllt sein , nicht Richtung MAX-Markierung !
Viele User sehen , dass dies so ist ( also Richtung MIN ) und denken , sie hätten zuwenig Kühlmittel und füllen brav auf MAX oder auch darüber auf und wundern sich dann , dass es tropft , wenn der Motor warm ist und berfürchten einen Motorschaden , wo garkeiner ist .
Das weitverbreitete Märchen , dass der AGB immer auf MAX stehen sollte , ist also , wenn man das System versteht , totaler Unfug .
Und nein , selbst wenn bei MAX noch leeres Volumen zur Verfügung steht , es reicht meistens nicht , um alle Flüssigkeit aufzunehmen .
Daher : Kühler KALT UND VOLL ? Dann AGB auf MIN füllen und dann tropft auch nix !
Re: Das Kühlsystem und der klassische Fehler beim Befüllen
von Martin gut erklärt, mit einem fehler: Der Kühlerdeckel gibt den Weg schon viel eher frei, weil die 1,1 bar schon bei weit unter 80°C erreicht werden. https://youtu.be/i4lyR7_iITU
Ein quälend langweiliges Video mit komischem Lachen ... und auf den von mir beschriebenen Fehler geht er nicht mal im Ansatz ein , dabei ist das eigentlich der Knackpunkt .
Setzen , SECHS !
Setzen , SECHS !
Hi Stefan,
weil es den fehler nur bei Kymco zu geben scheint.
Das ist definitiv falsch .
Ich habe es selber bei der Hornet 900 meiner Frau erleben dürfen , als wir sie gekauft haben . Zuhause hat sie getropft und ich einen Riesenschrecken bekommen . Der AGB war kalt über max . Hat nach dem Regulieren nie wieder einen Tropfen verloren .
Der Grund für diesen Beitrag war übrigens eine Yamaha TDR 125 mit genau diesem Problem . Der Kunde meinte , er habe einen undichten Motor . AGB von über MAX auf MIN geleert , Kühler gecheckt und dann hat auch hier nichts mehr getropft .
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 135 Mal
Beim Sym Jet 14+ 125 ist eben auch dieses Kühlsystem mit "drucklosem" Ausgleichsbehälter verbaut. Das Ausdehnungsgefäß sitzt dabei höher als der Kühlerverschluß(-deckel) des rechtsseitig am Kurbelwellenlüfterrad angeflanschten Kompaktkühlers.
Der Kühlflüssigkeitsstand im AGB ist bei kaltem Motor ziemlich exakt an der 'Min-Markierung'.
Öffnet man den Kühlerverschlußdeckel, dann fließt der Inhalt aus dem AGB über den am Kühlerstutzen angeschlossen Schlauch in den Kühler und ggf. läuft sogar der Kühler über, was durch Abklemmen der dünnen Verbindungsleitung vom AGB zum Kühlerstutzen leicht zu unterbinden ist.
Erklärt meinen Fehler vor einigen Jahren beim ersten Wechsel der Kühlflüssigkeit. Ohne des Meisters Hilfe wäre das wieder schön in die Hose gegangen
Das ist dann aber auch ungünstig in der Bedienungsanleitung beschrieben. Da wird ein Kunde ja immer bestrebt sein, das "MAX" einzufordern:
