Zylinder über Kolbenringe streifen --- wie ???
- Hat sich bedankt: 7 Mal
bei meinem People S 50 4 T (54.000 km; Baujahr 2008) habe ich den Zylinder abgezogen um die Kolbenringe auszutauschen.
Jetzt schaffe ich es partout nicht mehr, den Zylinder wieder über den Kolben zu schieben.
Ich habe das Reparaturhandbuch des Meisters (ebenfalls 2008 gekauft) und kam auch über all die Jahre immer mit allen Reparaturen zurecht.
Beim People S 50 4 T ist es so, dass die Zylinderöffnung unten angeschrägt ist. Man kann also die Kolbenringe nicht mit den Fingern anfassen und zusammendrücken um den Zylinder darüber zu kriegen.
Den Kolben von der Kolbenstange zu trennen und dann von oben in den Zylinder zu schieben dürfte auch ausscheiden, weil dann bei aufgestecktem Zylinder das Auge zum Befestigen des Sicherungsclips nicht mehr zugänglich ist.
Ich brüte jetzt schon einige Wochen über dem Problem. Alles Beten und Fluchen hat bisher nichts genutzt.
Hat bitte jemand einen Tipp für mich ?
Im Voraus vielen Dank
Re: Zylinder über Kolbenringe streifen --- wie ???
Du hast es selber schon bemerkt: Die Laufbuchse ist unten angeschrägt. Alles gut einölen (macht man ja eh) und dann den Zylinder einfach über den beringten Kolben schieben. Aufpassen: Manche Ringe haben eine abgerundete seite, die seite natürlich nach oben ausrichten.
Hallo Alex,
erst 'mal Danke für Deine Antwort.
Das war mir von der Theorie her klar, dass die schräge Flanke die Ringe eigentlich zusammendrücken sollte.
Aber in der Praxis habe ich zwischenzeitlich 3 Sätze Kolbenringe beim herumexperimentieren "verjubelt".
Selbst mit noch so viel Öl kam ich über den oberen Ring nie hinaus.
Insbesondere das untere Ringpaket (Ölabstreifer) rutsch - wenn man es falsch anfasst - gerne teilweise aus der Nut. Deshalb scheint es mir für diese Art der Montage am allerwenigsten geeignet.
Die Anschrägung in der Zylinderbuchse hatte ich natürlich gut gereinigt und dann dick eingeölt. Ihre Oberfläche ist in radiale Richtung etwas riefig. Es handelt sich um den Original Kymco Zylinder.
- Hat sich bedankt: 239 Mal
bau dir aus (weichem) Holz eine Unterstützung für den Kolben -
hat die Form eines langgestreckten Us bzw. einer Stimmgabel, wird zwischen Kolben und Motorgehäuse geschoben, der Kolben wird durch Drehen der Kurbw. auf diese Gabel aufgesetzt -
dann geht das Einschieben des Kolbens in den Zylinder leichter, da du so mit einer Hand - Handkante, Handballen, Faust - von oben l e i c h t!!! auf den Zylinder schlagen kannst.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Ich kenne den Motor nicht, aber bei bestimmten Autos ging der Ring mittels brennbarem Bindfaden zusammenzuziehen.
Der Faden verbrennt dann beim Betrieb. Ob das beim Roller funktioniert weiß ich nicht.
- Hat sich bedankt: 1415 Mal
Zwei Optionen :
Kolben entfernen und soweit in den Zylinder schieben , dass die Kolbenringen in der Laufbahn sind . Dann Kolben auf Pleuel fädeln und Bolzen und Clip verbauen .
Kolben mit Pleuel einsetzen . Die Ringe haben Markierungen , die nach oben zeigen . Ringe um 120° verdrehen , Ölabstreifringe dann auch verdrehen . Die Ringe werden dann mit einem kleinen Schraubendreher angedrückt , um in die Bohrung zu gleiten . Dabei darf der Kolben nicht verkantet werden und man muss den Kolben mit leichtem Druck einschieben ( Gummihammer mit viel Gefühl ) .
Ich bevorzuge Option 1 , da hat man mehr Platz , um die Ringe einschieben zu können . Dafür hat man dann die Arbeit mit dem Clip . Dafür bitte Kurbelgehäuse mit Lappen abdecken .
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Es gibt auch ein Kolbenring Spannband . Habe ich noch nie benutzt oder gehabt, stelle es mir aber einfach vor.
https://www.ebay.de/itm/264696002640?ch ... uEQAvD_BwE
Genauso wie Kolbenclip eindrück Wekzeug. Gibbet bei RP
Moin Thomas,
das Spannband benutzt man für die Kolbenmontage von oben.
Ja kann sein, ich hab so Zeugs noch nie in der Hand gehabt. Bislang hab ich alle heil rein bekommen. Ohne Hilfsmittel.
Außer bei einem Airsal Zylinder. Da hab ich mal nen Hammer genommen. Kolben war drin, den Rest könnt ihr euch denken. Seither verbaue ich die Dinger nicht mehr.
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Also abgesehen davon, wie es mein Vorredner ja schon schreibt, könnte man es auch mit diesem Gerät
https://www.ebay.de/itm/174790289316?_t ... 101224.m-1
versuchen. Hier ist der Vorteil, dass offenbar nur die Kolbenringe (incl. Ölabstreiferring) zusammen gedrückt werden, womit man dann den Kolben etwas leichter einführen könnte. Aber da bräuchte man dann sicherlich noch eine helfende Hand, denn die Zange halten (um die Kolbenringe ja zusammenzudrücken - in der Nut) als auch den Zylinder zu halten sowie den Kolben noch einzuführen, dürfte alleine eher sehr schwer funktionieren.
Also ich hab bisher immer die Kolbenringe mit den Fingern ausreichend zusammen drücken können, damit so der Kolben eingeführt werden konnte. Geht dann halt nur Stück für Stück weiter rein.
Sicherlich dürfte es weit leichter gehen, wenn man den Motor ausgebaut hat, weil man dann an alles a) bequemer als auch b) leichter ran kommt.
Im eingebauten Zustand und ohne Bühne dürfte das eh weit schwieriger werden.
Ich verstehe wirklich die Panik nicht. Bislang sind alle so rein gegangen.
Und dass ohne Hilfsmittel.
Einfach etwas mit Gefühl und gut is.
ich wollte mich nochmals melden und mitteilen, dass es mir schließlich gelungen ist, den Zylinder wieder zu montieren.
Ich hatte mir eine "Montagehilfe" erzeugt, in Form einer dünnwandigen Hülse aus Kunststoff (3D-Drucker Filament). Deren Innendurchmesser entspricht - mit geringem Übermaß - dem Außendurchmesser des Kolbens. Höhe = ca. 30 mm. Diese Hülse hatte ich zunächst über den Kolben gestreift (und dadurch die 3 Kolbenringe zusammengezogen). Anschließend schob ich den Zylinder über den Kolben. Der Zylinder schnäbelt dann zunächst an der Kante der Hülse an. Jetzt werden Zylinder und Montagehülse gleichzeitig weiter geschoben und die Kolbenringe schlüpfen mühelos in den Zylinder. Ist der Kolben im Zylinder, hängt die Hülse dann über der Pleuelstange. Ich habe sie mit einer Spitzzange durch den Spalt gegriffen, zerschnitten und nach vorne rausgezogen. Fertig. Das war's.
Das 3D Modell hatte ich per kostenloser Freeware aus dem Internet konstruiert (will sagen: für so einfache geometrische Grundkörper gibt es Vorlagen, deren Maaße angepasst werden können) und ein Bekannter hat mir das Ding auf seinem 3D-Drucker ausgedruckt. Das Material muss man sich in etwas so wie von einem dünnwandigen Joghurtbecher vorstellen.
Den Zylinderkopf hatte ich mir übrigens - wegen der Ventilschaftbuchsen - neu gekauft. Und neue Ventile dazu (die ich eingeschliffen hatte).
Es ist schon alles wieder zusammengebaut und der Roller läuft. Leider habe ich jetzt 2,5 bis 3 km weniger an V.max auf dem Tacho als vorher. Aber das kriege ich auch noch irgendwie hin. Ich werde 'mal nach ein paar Kilometern das Ventilspiel nochmals ganz genau einstellen.
Der Motor hat ja - wie oben berichtet - schon mehr als 54.000 km auf dem Buckel. Aber ich hoffe, dass er jetzt wieder eine ganze Weile durchhält. Die Achillesferse könnte meine Steuerkette sein, die ja immer noch die alte ist.
Vielen Dank nochmals an dieser Stelle, an alle, die mich hier mit Beiträgen unterstützt hatten.
- burgmann400
- Danksagung erhalten: 24 Mal
wo der 3d druck überall hilft, find ich Klasse!
vg vom burgmanfahrer
