Ölpumpe stilllegen
Ölpumpe stilllegen
Moin
Hab mich entschieden was ich mit dem S8 anstelle werde.
Ich benötige Informationen zum stilllegen der Öpumpe und welcher Gaszug wäre geeignet Länge usw, das ich den Vergaser direkt verbinden kann
Den Rest würde ich ausbauen Öltank usw diesen Verteiler
Würde eine Zeitlang erst so fahren dann werde ich den S8 von StVO verbanden
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Re: Ölpumpe stilllegen
Den Öltank würde ich drin lassen und auch das andere Zeugs. Knicke beide Schläuche und mach ein Kabelbinder drum. Das recht vollkommen. Den Ölbehälter kannst du voll machen und ihn weiter nutzen. Beim Tanken dann mit einer Spritze das benötigt Öl da raus ziehen. Hier im Forum hat jemand in den Öldeckel ein Loch gebohrt und ein Schlauch rein gemacht der bis zum Öltankboden geht. So hat er immer den ganzen Tank zur Verfügung und muss kein Extra Behälter mitführen. Ich finde es eine gute Lösung.
- Hat sich bedankt: 349 Mal
???dennisbandit hat geschrieben: ↑11.05.2020, 21:54 ... Würde eine Zeitlang erst so fahren dann werde ich den S8 von StVO verbanden ...
Hab ich auch nicht verstandengevatterobelix hat geschrieben: ↑12.05.2020, 08:59???dennisbandit hat geschrieben: ↑11.05.2020, 21:54 ... Würde eine Zeitlang erst so fahren dann werde ich den S8 von StVO verbanden ...
- Bastian90
- Hat sich bedankt: 83 Mal
Ich denke mal er möchte ihn verschrotten bzw. Stehen lassen. Die Ölpumpe kostet nichma die Welt.
Ist zwar schon etwas älter, habe aber dennoch Mal eine Frage, wie ist den das Mischungsverhältnis, wenn die Pumpe defekt ist ?.
Auf 5 Liter 100ml Öl
Ist 1:50
Reicht vollkommen
Ist 1:50
Reicht vollkommen
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Einfach Mix 1:50 fahren , der Gaszug bleibt so , wie er ist , man hängt nur den Ölpumpenzug aus , dann läuft die Pumpe im Grundbetrieb mit .
Wen die irgendwann angehende Ölwarnlampe stört , der klemmt sie entweder im Display ab oder füllt halt den Öltank .
Wer die Pumpenwelle entfernt , muss auch die Ölzuleitung der Ölpumpe abklemmen . Öltank dann so befüllt halten , dass die Warnlampe nicht angeht .
Oder den Öltank als Ölbehälter lassen und da immer mit ner Spritz die gewünschte Ölmenge raus ziehen. ,So hat man immer was dabei. Und wenn es zur Neige geht, geht die Labeng an und man fülle ihn wieder auf. Denke so macht es am meisten Sinn den Behälter weiter zu nutzen.
