Diverse Probleme mit mein downtown
ErdinYK
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von ErdinYK »
Guten Tag,
ich habe einige Probleme mit meinem downtown 125 ohne ABS 20t gelaufen. Manchmal kann Ich den Roller nicht starten - anlasser Orgelt, aber springt nicht an. Wenn ich eine neue Zündkerze einbaue, startet es ganz normal. Das ganze hält aber nur ca. 1 Monat, dann das gleiche von neu.
Im stand läuft der so knapp zwei tausend Umdrehungen,
dann fängt es an zu stottern. Daraufhin erhöht sich die drehzahl bis zu drei tausend Umdrehung.
Wärend der Fahrt habe ich keine Probleme. Es fährt sich ganz normal. Super Anzug - laut tacho etwas über 120.
Im laufenden Zustand habe ich im Ausgleich Behälter beobachtet das Es blubbern also Luftblasen von unten nach oben.
Wenn ich 30km/h fahre, dann habe ich ein metallisches klingen, sobald ich beschleunige, hört es auf.
Bitte um Hilfe
ErdinYK
Re: Diverse Probleme mit mein downtown
Über eine Antwort würd ich mich freuen
Bin auf den Roller angewiesen
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Drei Probleme , drei Gründe .
Ich würde erstmal das übliche Wartungsprogramm machen . Kerze ist schon neu , Ventilspiel einstellen , Öl erneuern , Luftfilter checken . Ggf. mal einen neuen Zündkerzenstecker verwenden und auch mal bei dem Startproblem den Tankdeckel öffnen .
ErdinYK
Zündkerze und zündkerzenstecker sowie zündkabel habe ich schon erneuert
Lüftfilter ist auch neu
Ventilspiel werde ich noch einstellen
gibt es darüber eine Anleitung wie ich am besten vorgehen muss
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 728 Mal
LASS ES MACHEN !!!!!!
ErdinYK
Warum den hab alles da an werkzeug hab nur nach der
Vorgehensweisse gefragt muss nur wissen welche ich auf wie viel mm einstellen muss
Nicht böss gemeindt aber ist halt meine entscheidung ob ich selbs hand anlegen möchte
Dann benutze mal die Sufu. Wurde schon zig mal ausgeschlachtet
kommdi
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von kommdi »
Ventilspiel 0,12mm an Ein und Auslassventilen. Bei älteren Modellen waren es so viel ich weiß 0,10mm.
Gruß Andreas
Andy
Kymco New Downtown 125i ABS Noodoe 2019 / Speeds Touring Windschild
ErdinYK
Habe das Problem gefunden.
Zylinderkopfdichtung hat sich verabschiedet und dadurch entstand dieses blubbern im kühlkreislauf beim zwischen Tank.
Der Kolben hat sich auf einer Seite stark abgenutzt.
Die Kolbenringe haben sich fest gefressen.
Im Zylinder habe ich einen leichten Abrieb.
Kann ich den Zylinder hohnen lassen oder soll ich direkt einen neuen Zylinder + Kolben verbauen?
Wie schaut es aus mit einen größeren Zylinder, bringt der was oder ist es rausgeschmissenenes Geld?
Welchen Zylinder soll ich nun verbauen?
WOW , beim DT noch nie so gesehen !!!
Also : Kopf würde ich planen lassen , aber nur minimal .
Zylinder und Kolben/Ringe müssen erneuert werden , Übermaß gibt es nicht .
Ich habe noch einen Zylinderkit hier , bei Interesse einfach pm .
WOW der is am Orsch
