upgrade hintere Federbeine - zugelassen bezüglich StVO?
ich bin mit meinem jetzt zwei Jahre jungen 400 i sehr zufrieden - das einzige, was ich gerne optimieren würde, ist die trotz Michelin Citystar Reifen (knautschen etwas besser) harte Hinterradfederung, meine Bandscheiben würden sich da sehr freuen...
An anderer Stelle in diesem Forum wird vom Einbau der RS24 Twins von Malossi berichtet, sollen auch den gewünschten Effekt durchaus gebracht haben. Bei meiner Suche im Netz bin ich allerdings vorhin immer wieder auf den Zusatz : "nur für Rennbetrieb - nicht zugelassen nach der STVO etc. etc.)" gestossen. Deshalb meine Frage: gibt es welche mit ABE - oder TÜV Eintragungsmöglichkeit - oder "no risk no fun" wenn´s weicher werden soll...danke schon mal für eure Rückmeldungen!°
- Hat sich bedankt: 1373 Mal
Re: upgrade hintere Federbeine - zugelassen bezüglich StVO?
Kenne leider keine . Mal zum TÜV fahren und wegen einer Einzeleintragung fragen .
- AH
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Schon mal hier geschaut https://www.wirth-federn.de/produkt/yss ... 2014-2017/
oder hier https://www.wirth-federn.de/produkt/bit ... ting-400i/
Viele Grüße Axel
Danke schon mal! Anscheinend gibt es in der Tat welche mit ABE - hat jemand Erfahrungen damit?
Na das würde mich auch brennend interessieren die Originalen sind das einzige manko an der Karre die sind echt bretthart.
Nur blind kaufen und die taugen auch nix ist auch nicht das ware.
Ich finde die Bugforke schlimmer. So ein unsensibles Ansprechen... die wirkt von jeder Unebenheit komplett überrascht und wird vor Schreck stocksteif. Da ist nicht die geringste Federung, es wird bockhart über alles weggeknüppelt.
Merkwürdigkeit: bei kurzen harten Schlägen mit angezogener Bremse lässt die Wirkung derselben schlagartig nach. Als würds die Backen wegschlagen. Ich muss dann nachgreifen was zumindest irritierend ist. Auf dem Heimweg hab ich ne Stelle, da kann ich das jedesmal reproduzieren. Da ist 3 cm Höhenschlag im Asphalt.
Hat einer ne Idee was das sein könnte? Ansonsten bremset er famos.
Wenn ein huckel beim bremsen kommt, dann greift sofort das ABS
Die Bremswirkung ist weg, da tackert es nicht. Ich muss quasi neu ansetzen zum Bremsen. Doof, weil ich schon zum rechts abbiegen angesetzt habe.
kann das sein das irgendwas am ABS kaputt ist? Da würde ich mich mal erkundigen .
- T-Rex
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
In der auf der Wirth-Seite verlinkten ABE taucht weder Kymco noch der Xciting 400i auf.AH hat geschrieben: 01.03.2021, 10:07 Schon mal hier geschaut https://www.wirth-federn.de/produkt/yss ... 2014-2017/
- Ferdi7_3
- Hat sich bedankt: 130 Mal
Mmmh, also ich habe auch noch die originalen Federbeine drin. Erlebe den Federungskomfort eines Skateboards..
Ich interessiere mich daher auch für Ersatz. In der Bucht gibt es ähnliche (oder die gleichen) von YSS; Bucht Artikel Nr 154124263377. Sind direkt zwei Stück und kosten damit die Hälfte als bei Wirth. Da lohnt sich ja fast ein Versuch..
Womit aber noch niemand weiß, ob die dann komfortabler sind..
Grüße Ferdi
xc400i
xc400i
- AH
Sowas passiert leider, wenn der Hersteller/Anbieter, hier die Fa. Wirth, ihre Webpräsenz nicht vernünftig aktualisiertT-Rex hat geschrieben: 08.05.2021, 13:31In der auf der Wirth-Seite verlinkten ABE taucht weder Kymco noch der Xciting 400i auf.AH hat geschrieben: 01.03.2021, 10:07 Schon mal hier geschaut https://www.wirth-federn.de/produkt/yss ... 2014-2017/
und dadurch potentielle Kunden vom Kauf abhält (sorry, aber so einen Marketing Fauxpas werde ich wohl nie verstehen).
Die erweiterte vierte Version 4 der ABE für die Federbeine von YSS wurde schon Mitte 2018 ausgegeben (3 Jahre her!)
Die aktuelle ABE https://www.scooter-center.com/media/pd ... BE_c56.pdf umfasst auch Kymco Xciting 400i (siehe Seite 43).
Ob die jetzt eine weichere Dämpfercharakteristik haben als die Originalen weiß ich nicht, da ich mit den O-Federbeinen gut zurecht komme.
Hier nochmal eine Amazon-Anzeige mit den aufgeführten Federbeinen: https://www.amazon.de/YSS-ammortizatori ... B01M10EEDT
Die einzige Rezension von einem Italiener ist sehr positiv bezüglich des Komforts, allerdings fährt er ein Quad.
Viele Grüße Axel
- Uwe aus LEV
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Habe die YSS drin. Aus diesem Grund angeschafft. TÜVler hat mich damit geradeso durchgelassen. Sind nicht weicher als die Originalen. Bei Hochgeschwindigkeit oder Beladung (meine 90 Kg + 20 Kg Getränke) funktioniert das gut. Aber leer haut´s immer in den Rücken. Nicht schön. Der Vorgänger Burgman war ein Sofa im Vergleich.
Rollernder Erfahrer
Ich begreife nicht, dass man einen Roller nicht anständig federn kann. Da wird eine bockharte, vollkommen unsensible "Federung" eingebaut, dass man ständig den Impuls fühlt mal zurück zu hauen.
Es gibt nichtmal was zum nachrüsten.
Goethe hatte es sicher auch nicht unbequemer in ner blattgefederten Postkutsche.
Hallo Zusammen,
es gibt von YSS Federbeine für den Xiting 400i unter der Bezeichnung TE302-405T-01.
Ich hatte an meinem Sateils 250 Federbeine dieses Herstellers, da die org.undicht waren und orginalen Ersatzteile den Zeitwert des Rolleres überschritten hätten.
Zun Fahrverhalten, es war eine Offenbarung, der Satelis lief von Haus aus schon recht geschmeidig, mit den Federn von YSS sogar noch einen Hauch besser.
Schlimmer als die org. Federn vom Xciting kann es kaum werden.
Gruß Volker
Gruß Volker
Für das Geld könnte es ja jemand versuchen...
Sind das andere als die von Uwe?
- AH
Die Dämpferausführung (TE302 – 405T-01) ist für den XC400i und weitere Kymco-Modelle ist identisch, lediglich die Federausführung (46-13-18-240) für den XC400i ist individuell (siehe https://www.scooter-center.com/media/pd ... BE_c56.pdf Seite 42,43,44) und daher sind die kompletten Federbeine auf anderen Modellen absolut nicht zu vergleichen.melmag hat geschrieben: 11.05.2021, 20:29 Für das Geld könnte es ja jemand versuchen...![]()
Viele Grüße Axel
- Hat sich bedankt: 306 Mal
HI,melmag hat geschrieben: 04.05.2021, 18:44 Die Bremswirkung ist weg, da tackert es nicht. Ich muss quasi neu ansetzen zum Bremsen. Doof, weil ich schon zum rechts abbiegen angesetzt habe.
kenne ich auch von meiner Honda NC. Ich schiebe es aufs ABS.
Hallo Alex, denke dass das individuell von Moped zu Moped unterschiedlich ist und nur vereinzelt auftritt. Bei mir isses halt und ich weiss es ja. Nicht lebensgefährlich offenbar.
Ich müsste mir mal nen Splitweg suchen und das ABS herausfordern. Habs einmal gemacht und es ging. Seitdem habe ich es nie gebraucht im Alltag. Die Leuchte erlischt immer zuverlässig.
Habe die jetzt gefunden, hat die vielleicht mal jemand verbaut ? Wenn ja, die sind ja mit ABE oder ?
https://www.ebay.de/itm/333908333292?ha ... Swl29gP6Kc
- AH
Es gibt nur die YSS Dämpfer für den XC400i (Bj. 2014-2017) und ja das sind die gleichen Werte bei ebay.Thoweb hat geschrieben: 16.05.2021, 10:06 Habe die jetzt gefunden, hat die vielleicht mal jemand verbaut ? Wenn ja, die sind ja mit ABE oder ?
Einfach mal die Daten für Federbein und Federn mit S.43 in der ABE vergleichen und siehe da sie sind gleich.
Viele Grüße Axel
Also ähnlich wirkungsarm wie die Originalen.
Wieder Geld gespart.
- Uwe aus LEV
Geht aber auch mit Geldausgeben:
Wir haben schon Öhlins Federbeine für verschiedene Roller gefertigt, allerdings für den Kymco Xciting noch nicht.
Um für Ihren Roller Stoßdämpfer zu bauen müsste das Fahrzeug hier bei uns sein, für Anpassungs- und Abstimmungsarbeiten.
Aufgrund der Anordnung der Dämpfer wird das nicht einfach werden.
Die Kosten kann ich ohne den Roller zu sehen nur grob beziffern, es werden ca. 1300,- bis 1400,-€ werden.
Die Federbeine würden in der Dämpfung über ein Einstellrädchen verstellbar sein, damit würden beide Bewegungsrichtungen gleichzeitig verändert.
Die Federvorspannung wäre auch einstellbar.
Aufgrund der Anordnung der Federbeine muss die Abstimmung sehr weich sein, somit auch die Feder. Es könnte durchaus sein, dass die weichste erhältliche Feder noch bearbeitet werden muss um die Federrate passend zu reduzieren.
Eine Tüv- Eintragung wäre hier bei uns möglich im Rahmen einer Einzelabnahme . Die Tüv-Gebühren würden noch zusätzlich anfallen, wenn eine Eintragung gewünscht wird.
Viele Grüße
Martin Sauer
Alusauer
Steinhof 7
77704 Oberkirch
Telefon: 07802/6049
E-Mail: mail@alusauer.de
Web: www.alusauer.de
Viele Grüße
Martin Sauer
Alusauer
Steinhof 7
77704 Oberkirch
Telefon: 07802/6049
Rollernder Erfahrer
Mein Klempner klingt genauso.
Ou ou ou, das wird nicht billig...
Meist hat er auch noch recht.
Für den Aufwand und Preis sind meine Dämpfer nicht schlecht genug.
Fahre seit ca. 18.000 km die Bitubo Federbeine. Haben ABE und lassen die Zug- und Druckstufe einstellen.
Bin damit sehr zufrieden und haben das Manko der Billig original Federbeine komplett behoben.
Kymco Xciting 400 i ABS 2016
Gruß Hilmar
Gruß Hilmar
Zwischen Schwarzwald und Vogesen... das Traumrevier für den Roller
Xciting 400 i, New Like 150, Yup 50
Bitubo, um Längen besser als die YSS, die habe ich nach 2000 km wieder verkauft, da keine erkennbare Verbesserung.AH hat geschrieben: 17.05.2021, 08:59Es gibt nur die YSS Dämpfer für den XC400i (Bj. 2014-2017) und ja das sind die gleichen Werte bei ebay.Thoweb hat geschrieben: 16.05.2021, 10:06 Habe die jetzt gefunden, hat die vielleicht mal jemand verbaut ? Wenn ja, die sind ja mit ABE oder ?
- AH
Eigentlich geht dieser Thread über StVO zugelassene Federbeine, das sehe ich bei Biturbo Federbeinen für den XC 400 aber nicht.wolfhag hat geschrieben: 12.08.2021, 14:15Bitubo, um Längen besser als die YSS, die habe ich nach 2000 km wieder verkauft, da keine erkennbare Verbesserung.AH hat geschrieben: 17.05.2021, 08:59Es gibt nur die YSS Dämpfer für den XC400i (Bj. 2014-2017) und ja das sind die gleichen Werte bei ebay.Thoweb hat geschrieben: 16.05.2021, 10:06 Habe die jetzt gefunden, hat die vielleicht mal jemand verbaut ? Wenn ja, die sind ja mit ABE oder ?
Viele Grüße Axel
Klar haben Bitubo ABE..keine Probleme beim TÜV, obwohl die in roter Farbe jedem sofort auffallen.
Habe die zwar in Italien für ca. 280 € gekauft.
Bitubo hat mir auf Anfrage dann die deutschen Unterlagen gesendet.
In Deutschland ca. 350 € für die Version mit Federverstellung, 400 € für die Version Zug-/Druckstufe.
Korrektur-seit 2020 gibt es die Federbeine nur noch in schwarz, dafür aber auf Wunsch mit Chromkappe.
Nach wie vor aber beide Versionen.
Da wäre es schön , wenn du ein Foto der BE hier mal einpflegen würdest ....
Eben von einem Freund erfahren.
Er hat die neueste Version vor 6 Monaten
in Stephanskirchen bei bikers top brands
gekauft. Dort gibt's die ABE für beide Bitubo Versionen.
- knispel
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Hier mal ein Link für die ABE:MeisterZIP hat geschrieben: 13.08.2021, 11:08 Da wäre es schön , wenn du ein Foto der BE hier mal einpflegen würdest ....
https://www.wirth-federn.de/service/abe ... ederbeine/
Gruß Bernd
Hallo aus Bayern!
ich hatte das Thema um nachrüstbare Federbeine für den 400 i ABS ja seinerzeit mit meiner diesbezüglichen Frage eröffnet und habe jetzt gesehen, dass inzwischen hier weitere ganz konkrete Tipps von euch sich finden.
Hierzu eine Frage: ich habe den link bezüglich der ABE/Bitubo geöffnet und da sind in der Tat u.a. bei Kymco die 400er Reihe (ohne den neuen S ) alle aufgeführt.
Was ich nicht verstehe: dort ist insbesondere bei Kymco, speziell auch beim 400er, bezüglich des Baujahres sowohl bei "von" als auch bei "bis" nur das Jahr 2014 aufgeführt, kein zu erwartendes 2014 bis z.B. 2017 .
Insofern verunsicherte es mich weiter, dass die von dem zitierten bikers top brands in ebay angebotenen Bitubo zwar dort selbige für den Kymco 400 i ABS Baujahr 2014 bis 2017 anbieten, dort aber ja die Prüfmöglichkeit installiert und empfohlen wird, die Federbeine für sein Fahrzeug genau zu den dortigen Rubriken nochmal zu checken - und siehe da, außer bei Eingabe 2014 kommt bei Eingabe der Baujahre 2015, 2016 und 2017: für Ihr Fahrzeug NICHT erlaubt.
Ich würde die Federbeine ja liebend sofort bestellen, wenn diese definitiv auch für die Baujahre 2015 bis 2017 WIRKLICH die ABE haben.....kann mir da jemand von euch diesbezüglich zu einer endgültigen Klarheit verhelfen? Danke schon mal für eure Antworten!
- Ferdi7_3
Hallo nach Bayern!
Das mit der „2014“ war mir auch aufgefallen; hatte das Thema jedoch aus den Augen verloren.
Kann mir nicht vorstellen, dass die ABE dahingehend fehlerfrei ist.
Kontaktiere doch einfach mal bitubo mit der Nachfrage -bringt sicher mehr als wenn wir hier „meinungs-rätseln“.?
Grüße Ferdi
xc400i
xc400i
Hallo nochmal,
also, die von bikers top brands haben mir auf meine diesbezügliche Anfrage postwendend einen ABE Nachweis der bitubo Federbeine für alle Baujahre des 400 i ABS gemailt, Auszug der ABE für die Baujahre 2016 und folgende (ist ja nur noch 2017) siehe unten. Jetzt werden die Dinger bestellt, meine Bandscheiben jubeln schon....
Viele Grüße,
Bernd
Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 20017.00
Teiletyp / part type : W
Hersteller / manufacturer : BITUBO S.r.l. Anlage / annex 2
GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart
KYMCO SC216WME0* 406 105 0,45 1,35 CP
X CITING 400I ABS D6 2016 > e13*168/2013*00007* SC216WME0* 406 105 0,45 1,35 CP
Viele Grüße,
Bernd
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart
- Ferdi7_3
Na genial!
Berichte dann bitte mal, ob es für dich im Vergleich wirklich dann vernünftig federt, wie das bei Hilmar mit den Bitubos schon der Fall ist.
Ggf. vage ich ja auch noch die Investition..
Grüße Ferdi
xc400i
xc400i
- Uwe aus LEV
Habe die Bitubos D6 EAN 8033914203795 geordert. Danke für den Tipp.
Jetzt fehlt nur noch die Sitzbank mit Federkern. Gibt´s wirklich:
https://www.schauland-kiel.de/
Rollernder Erfahrer
- Uwe aus LEV
Die Bitubo-Federbeine sind gestern angekommen und haben den Wohnzimmercouchtest absolviert:
die kann man mit Federvorspannung und dem kleinen Hebel für die Dämpfung so weich machen, dass man sie von Hand zusammendrücken kann. Also Tendenz bis zu "zu weich".
Freue mich auf die Einstellarbeiten nach dem Werkstatttermin.
Rollernder Erfahrer
- Ferdi7_3
Na das ist mal ne Lieferzeit.
Bin schon ganz gespannt auf dein Feedback wenn die verbaut sind -das Wochenende steht ja erst bevor.
Ich habe mich schon damit abgefunden habe, dass der Hobel beschissen federt/dämpft und werde da wohl keinen Cent mehr reinstecken. (Verstehe aber jeden, der der Xciting behalten will und das deshalb tut)
Grüße Ferdi
xc400i
xc400i
- Uwe aus LEV
Werkstatttermin ist erst nach den Ferien. Wenn die Federbeine danach am Fahrzeug richtig funktionieren, macht sich dann die Reduzierung der ungefederten Massen (Bleischwere Originalauspuffanlage getauscht gegen Titan) bezahlt.
Rollernder Erfahrer
- Uwe aus LEV
Rollernder Erfahrer
- Uwe aus LEV
Die BITUBO WME-V1 sind eingebaut. Mit mittlerer Federvorspannung und auf "Soft" gedrehter Dämpfung bleibt eine straffe Abstimmung mit präziser Rückmeldung.
Meiner Referenzstrecke, bei der zuvor nach dem Befahren Uhrglas und Plomben fehlten (Übertrieben), nimmt sie die Spitzen aufs Rückgrat. Da ist man gleich entspannter, dass man nicht mehr mit diesen brutalen Stößen überrascht wird. Mit Einkaufzusatzgewicht ca. 25kg ist Schweben angesagt.
Gültig ist das im Vergleich zu den YSS-Federbeinen und 90kg Körpergewicht.
Rollernder Erfahrer
Je schwerer desto schöner? Hört sich gut an...
Finde die Federung hinten an meiner Schüssel nicht übel genug um 400€ zu investieren.
Das Geblocke vorn zerrt eher an meinen Nerven.
Ich wünsche dir gute Fahrt mit den Bitubos.
- Uwe aus LEV
Ja, genau richtig. Wäre ich schwerer, oder wäre ich dauernd mit Sozi unterwegs, hätte dieser Blog wahrscheinlich gar nicht stattgefunden.
Bin allerdings nicht der Einzige -> Da gibt es Zitate, dass : "Federungskomfort von "Skateboard" [Suchfunktion]
Rollernder Erfahrer
- Uwe aus LEV
Was ist denn Vorne...?
Schon Angebote eingeholt?
Rollernder Erfahrer
Vorn ist die Federung sehr unsensibel.
Die wirkt von jeder Unebenheit > Gullideckel überrascht, statt einfach soft wegzudämpfen stuckert man -klonk- über die Welle dass es rappelt. Und einzustellen gibts ja nix.
Es gibt progressive Gabelfedern um 120 Euro. Die sind dann noch einzubauen. Dann weiss ich aber noch nicht, obs was bringt. Hatte solche in der Transalp, habe aber keine so grosse Verbesserung bemerkt. (Sowenig übrigens wie bei den Stahlflex Bremsleitungen...
Vielleicht bin ich nicht sensibel genug.
Hallo, passen die hier beschriebenen Bitubo Federbeine WME - V1 auch auf den Xciting S 400 i Baujahr 2020 oder passen die nur bis Baujahr 2017 ?
Bin neu im Forum und mit dem Xciting S 400 zufrieden, eben bis auf die Federbeine.
Danke für Euere Rückmeldung
- Uwe aus LEV
Dann lade dir doch über die Herstellerseite die ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) zu dem vorgenannten Produkt herunter und guck mal, ob dein Fahrzeug dabei ist.
Wenn ja, kannst Du die ABE direkt ausdrucken für den TÜV und den Artikel bestellen.
Rollernder Erfahrer
Hallo, genau das ist mein Problem, in der zitierten ABE ist der Xciting 400 i nur bis 2015 aufgeführt !
Daher die Frage, ob schon jemand Bitubo - Federbeine für den Xciting S 400 i ab 2018 ( geändertes Fahrwerk ) eingebaut hat ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Hallo, laut einem Beitrag aus 2019 im Forum, hat ein Kollege den Xciting S 400 auf Malossi RS 24 Federbeine umgerüstet.
Hat jemand Erfahrung damit in einem 2020er Model ?
Hallo in diesen Tagen, wo einem natürlich andere Dinge durch Kopf und Seele gehen als weichere Federbeine...
habe trotzdem - oder irgendwie auch deshalb, um zumindest bisserl den Blick auf das kommende Frühjahr zu richten, mir jetzt bei bikers top brands in Stephanskirchen/oberbayern die Bitubo Stoßdämpder geholt - allzuviele sind da wohl nicht mehr im Handel, da bisher nur bis Baujahr 2017 mit ABE, sprich NICHT den 400er S.....und demnächst lasse ich sie in der Werkstatt montieren - auch wenn manche Stöße derzeit leider nicht abfederbar erscheinen....hoffe ich auf ein erlaubtes Glücksgefühl wenn meine Bandscheiben hoffentlich dann zufrieden sind mit meiner Neuerwerbung - werde alsbald berichten!
Bleibt gesund und trotzallem mit leiser, wenn auch nachdenklicher Vorfreude auf die bald kommenden wärmeren Tage - über die Spritpreise.... nun, schau ma mal....
Viele Grüße an alle Kymco fahrer (wobei sich einem als solcher umso mehr das Thema China/Taiwan aufdrängen will....)
Bernd
Bernd
Mitglieder in diesem Forum: Merlinpro911 und 0 Gäste
