CO 2 Gehalt im Abgas
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 80 Mal
weiß jemand von euch wie hoch der CO2 Wert beim Downtown 300i sein darf.
Habe heute wegen des CO2 Wert keine TÜV - Plakette bekommen.
Der Tüv-Mensch war der Meinung, der müsse bei etwa 0,3 % liegen.
Mir scheint das arg niedrig zu sein.
Vorstellen kann ich mir etwas zwischen 3% - 5 %.
Gruß Hartmut
Gruß Hartmut
- FlyKlla
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: CO 2 Gehalt im Abgas
Moin, ich gebe zu, mit meinem Fuffy muss ich damit nicht drum kümmern. Und beim Firmen Fahrzeug kümmert sich der Fuhrpark Leiter drum. Deshalb habe ich Onkel Google gefragt. Da kann ich nichts mit % finden. Nur Gramm pro Kilometer.
Gruß, Fly
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 582 Mal
Frzg. mit Kat und Lambdageregelt, max 0,3% Co. Motor war Warm?
- smoki 57
Vielen Dank,mopedfreak hat geschrieben: 26.06.2020, 14:48 Hi,
dann war die Aussage des Tüv-Menschen korrekt.
Denke,das ich die Ursache gefunden und schon beseitigt habe.
Luftfilter!
Habe aber gleich komplette Inspektion mit Öl- und Kerzenwechsel gemacht,am Montag fahre ich nochmals zur Werkstatt um den Co² Wert überprüfen zu lassen,dann sollte der Plakette nichts mehr im Weg stehen. (hoffe ich
Gruß Hartmut
na viel Glück. Wenn der CO-Wert zu hoch ist, ist da eher Lamdasonde/Regelung oder Kat in der Ziehung. Je nach Kilometerleistung auch die Einspritzdüse.
Kerze und Lufi müssten schon sehr über der Zeit sein, um da was zu beeinflussen.
- Hat sich bedankt: 84 Mal
manchmal hilft es noch die Lambdasonde zu reinigen und dann die Karre richtig warm fahren. Ich war mit meiner 125er auch mal beim TÜV mit rund 4km Anfahrt Bergauf, war nix. Vorher 10km Vollgas um die Ecken und alles wird gut
- smoki 57
So Leute,
hier mal ein Update:
Was war am Tag der TÜV- Prüfung:
Lambdasonde regelte bei der Abgasprüfung zwischen 1 und 1,3 ständig auf und ab,CO² Wert ging nicht unter 1% im Leerlauf, bei erhöhter Leerlaufdrehzahl stieg er bis auf 2,86% an.
Im Fahrbetrieb zeigte sich beim Beschleunigen ein leichtes ruckeln,so als würde mal zu viel und mal zu wenig Sprit in den Ansaugkanal eingespritzt.
Fazit: die Lambdasonde ist in ORDNUNG,denn sie macht das, was sie tun soll,nämlich regeln um auf den Lambdawert 1 zu kommen !!!!
Ursache:
Ein verschmutzter Luftfilter!!!
Zwar nicht übermäßig,aber offenbar doch soviel dass das Gemisch (zu fett) sich über die Lambdasonde nicht weiter runter regeln ließ.
Ergebnis:
Am Samstag Mittag bei der Nachprüfung alles im grünen Bereich,TÜV-Plakette wurde erteilt.
Ergo: Das Luftfilterelement auch entgegen der Wartungsintervalle ruhig mal öfter wechseln,dann stimmen die Abgaswerte und letztendlich auch der Verbrauch.
Meine Überlegung geht dahin,mir eine kleine,einstellbare Unterdruck Anzeige am Luftfilterkasten anzubauen.
Ursache:
Ergebnis:
Ok,
so einen vollen Luftfilter habe ich weder beim Zwei- noch Vierrad bei mir je gesehen, gefühlt oder gehabt. Aber das ist dann ja wenigstens ein schnell zu lösender und recht preiswerter Fehler.
Ist doch gut gelaufen.
ich auch noch nie. Die Problemerklärung kommt mir auch nicht plausibel vor.
Wenn es die ECU es auf dauer nicht schafft, Lambda = 1 einzuregeln, dann kommt 101% eine Leuchtende MIL zum vorschein.
Zudem haut das verhältnis TPS zu MAP überhaupt nicht hin. Die Drossleklappe steht sehr weit offen aber der Ansaug-unterdruck ist sehr niedrig. Sehr merkwürdig.
- Hat sich bedankt: 1373 Mal
- Danksagung erhalten: 1991 Mal
Ich tippe auf eine zu kurze Zeit , die der Prüfer den Motor hat laufen lassen . Die Werte ändern sich teilweise erst nach 2, 3 Minuten .
- smoki 57
Allen Unkenrufe zum trotze,
der Motor hat bei der ersten Prüfung gute 10 Minuten gelaufen,die Zeit die vom Prüfer gemessen wurde betrug gute 5-7 Minuten.
Danach habe ich den Roller ca. 8 - 10 Kilometer weit gescheucht,in der Hoffnung,dass wenn ich zurück bin sich etwas zum positiven geändert hat.
Dem war leider nicht so,zumindest nicht so viel besser als bei der ersten Prüfung.
Das erste was ich zuhause gemacht habe,war den Luftfilterkasten aufzumachen.
Das Luftfilter war augenscheinlich noch so gut,dass man nicht hätte sagen können,der muss unbedingt neu geteert werden,da kommt das orange schon durch.
Solche Sichtprüfungen sind ohnehin mit Vorsicht zu genießen,besser ist es, ein Vakuummeter anzuschließen.
Bei 1 Bar atmosphärischen Druck der auch vor dem Filterelement ansteht beginnt ab minus 0,2-0,3 Bar der Motor mehr Sprit zu konsumieren, als Frischluft nachströmen kann.
Ein klares Zeichen dafür,das Filterelement muss getauscht werden,egal wie es äußerlich aussieht.
Der Spritverbrauch steigt prozentual pro minus 0,1 Bar um gute 10% !
Deshalb kommt an meinem Filterkasten ein Ventilanschluss mit Metallverschraubung dran um mit einem Vakuummeter den Unterdruck messen zu können.
Das erspart mir das aufschrauben und letztendlich eine falsch getroffene Entscheidung,ob ich das Filter wechsel oder nicht.
Ein Vakuummeter kostet keine 10 Euronen und eine 3/8 " Verschraubung mit Schlauch und Anschlussnippel für das Ventil gibt es kostenlos an jeder Tankstelle am Reifen Prüfgerät. Hahah.
(17-19er Maulschlüssel nicht vergessen)
Wer es mit dem Taschenmesser macht,benötigt anschließend einen 3/8" Schlauchanschluss,dass erhöht die Kosten natürlich.
Gruß und schöne Woche noch
Ich habe nicht gemeckert , sonder einfach meine Erfahrungen wiedergegeben , dass Prüfer oft einfach zu kurz testen .
Ich war selber oft genug anwesend ( Prüfstellen , nicht hier , wir nehmen uns Zeit ) , da wird der Schnorchel aufgesteckt und Gas gegeben . Wenn dann der wert nicht innerhalb einer Minute sinkt , lässt man das Fahhzeug durchfallen . Das gibt Geld ( Nachprüfung ) und spart Zeit .
Fahrzeuge , die bei mir in der Kundschaft sind und auch hier geprüft werden , haben weder Probleme mit Filtern ( weil die regelmäßig geprüft/erneuert werden ) noch mit Öl ( weil es geprüft/ erneuert wird ) und die Werte stimmen auch .
- smoki 57
Hallo Meister,
bewahre, ich habe keinen einzigen Kommentar als Meckern oder sonst etwas verstanden,auch deinen nicht.
Einerseits kann ich mich selbst in den Ars... beißen das Filter nicht vor der Prüfung gewechselt zu haben und andererseits wurde mir vor Augen geführt was ein augenscheinlich noch guter Filter in Wirklichkeit für Auswirkungen und Kosten nach sich ziehen kann,obwohl ich ständig solche Teile wie Öl- u. Luftfilter,Kerze und Antriebsriemen usw. zuhause lagernd habe.
Ganz Pfiffige haben für solche Situationen immer einen Akkuschrauber und 10er Bohrer im Helmfach liegen.
Gummistopfen bekommt man bei Amazon förmlich hinterher geschmissen.
Gruß Hartmut
Gruß Hartmut
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Weil es hier noch niemand geschrieben hat: Da CO2 nicht giftig ist, wird der Wert bei der AU auch nicht begrenzt. Der giftige Stoff, der bei der AU gemessen und begrenzt wird, heißt ähnlich (CO), hat aber eine ganz andere Wirkung (starkes Atemgift). Im Gegensatz zu CO2, welches direkt vom Verbrauch abhängt, steigt die CO - Emission eher bei fettem Gemisch, bei hohem Ölverbrauch, oder bei einem defekten / fehlenden Katalysator.
Ich will ja jetzt nicht der Korintenkacker sein, aber
CO und CO2 gehören beide zur Gruppe 3 der Atemgifte, also zu den Stoffen mit Wirkung auf Blut, Nerven und Zellen.
CO ist nur schlimmer. Ein Person die zu viel CO2 ausgesetzt wurde kann man im besten Fall schnell retten wenn diese an die Frische Luft gebracht wird.
Im Idealfall ist damit ruckzuck das Leben gerettet.
Bei CO reicht das nicht. Dieses bindet sich wesentlich leichter an das Blut und kann auch an der frischen Luft nicht abgeatmet werden, auch die Gabe von purem Sauerstoff nützt nichts.
Daher kann man das im besten Fall noch mit einer Druckkammer versuchen zu helfen. Diese werden von wenigen Spezialkliniken betriebsbereit vorgehalten.
CO ist das Produkt einer unvollkommenen Verbrennung, daher ist es auch bei der AU interessant.
CO2 ist das Produkt einer vollständigen Verbrennung. Mehr kann man von einem Verbrennungsmotor nicht verlangen. Daher bei der AU auch nicht so interessant.
..nicht böse gemeint
Danke für den Text - ich bin niemandem böse, der meinen Wissensstand erweitert, wie könnte ich? Dass beide in Gruppe 3 sind, wusste ich tatsächlich nicht. Ändert halt nur nichts daran, dass deren Auftreten, wie Du auch bestätigt hast, grundsätzlich abweicht, und da auch noch "CO2" in der Überschrift stand, fühlte ich mich schon fast gezwungen. Ich sehe das angesichts der stark abweichenden Entstehungsmechanismen und Wirkungen auch nicht als Korinthenkackerei an.
