Der "Dicke" geht aus ...
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Hoffe, ein schönes und gesundes Weihnachten gehabt zu haben ...
Ich habe 'mal wieder ein Problem mit meinem Grand Dink ...
Wenn er warm richtig warm ist und man dann z.B. auf eine Ampel zufährt und nur vom Gas geht, dann "säuft" er recht häufig ab ... genau so ist, wenn man von höherem Tempo abbremst, denn da geht er auch häufig aus.
Um den "Dicken" dann wieder flott zu kriegen, muss man schon erst eine Weile warten und dann x-mal starten, bis er langsam wieder anspringt.
Ist er richtig warm und man kann ohne Reduzierung der Geschwindigkeit fahren, dann schnurrt er wie ein Kätzchen.
Ach so ... wenn man den warmen Roller dann in der Garage abstellt, riecht es auch etwas nach Sprit oder so ...
Würde mich freuen, wenn mir da jemand den entscheidenden Tipp geben könnte, woran das liegen könnte, bzw. wie man dauerhaft Abhilfe schaffen kann!
Vorab schon 'mal vielen Dank für die Hilfe !!!
Bleibt gesund !!!
Bleibt gesund !!!
Re: Der "Dicke" geht aus ...
Das beim abstellen der Dicke nach Benzin riecht ist bei den Fehlversuchen vermutlich normal. Das überschüssige Benzin geht in den Luftfilter.
Du müsstest das Gemisch auf das winterliche/ feuchte Wetter mal anpassen und nach nachjustieren. Ich würde dabei den Choke mal rausnehmen und leicht einölen. Dann hakt er nicht.
Ich hätte zudem mal eine Hochspannungsspule und Iridiumkerze genommen, damit läuft der Roller meistens auch etwas besser. Einige hier sehen das aber als Märchen an.
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Klassische Ursache ist ein verschlissenes Schwimmernadelventil . Tauschen und Gemisch auf 1 Umdrehung vom inneren Anschlag einstellen ( warmer Motor ) , Kerze erneuern , Luftfilter reinigen .
Bekomme ich hier im Shop ein solches Ventil in empfehlenswerter, günstiger Drittanbieter Qualität?
Danke!
Danke!
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Lass den Scheiß mit Drittanbietern !!!
Ist manchmal nicht so einfach, wenn man arg rechnen muss ...
Wenn der Unterschied nicht zu groß wäre, würde ich auch lieber ein Original nehmen ....
LG
LG
- Rhoeni
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Das Schwimmernadelventil kostet ca. 10€
Kymco Xciting S400i
www.rollerfreunde.de
Dankeschön!
Hättest Du eventuell einen entsprechenden Link für mich?
LG
LG
Bei Meister Zip.
Ich weis nicht wie einer auf 10€ kommt ??
18,33 EUR kostet es
18,33 EUR kostet es
- Rhoeni
Der einer war ich
Grand Dink 50 Art.Nr.: MS4456 kostet etwa 10€ LINK
Grand Dink 50S Art.Nr.: MA0368 kostet etwa 17€ LINK
Aber Dein Preis wird schon passen, mit 50ccm Rollern kenne ich mich nicht aus.
Kymco Xciting S400i
