Also ein Kumpel hat einen 2003er Peugeot Jetforce TDSI(Einspritzung)
Bloß seit der letzten Woche dreht der Motor nicht mehr richtig hoch er läift im Stand so ca 1500 U/min wenn er Gas gibt hört man es nur so ein bisschen das er versucht hoch zu drehen.
Jetzt hatten wir uns Samstag mal getroffen und haben geguckt woran es liegen kann. Haben gleich auch einen kaputten Membranblock entdeckt.
Heute haben wir dann weiter gemacht Alle Stecker mit Kontaktspray eingesprüht und auf Schäden untersucht.Dann haben wir noch geguckt ob der Auspuff dicht ist , nichts.
Nun zu meiner Frage:
Hat einer schonmal von den Problem gehört und kennt die Lösung oder kann uns einer sagen woran es wohl liegen könnte.
Lukas
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Wenn die Membranen defekt waren , kann nicht ausreichend Vorverdichtung aufgebaut werden , ein durchaus üblicher Fehler bei membrangesteuerten Zweitaktern . Die abgebrochenen Membranen können auch den Kolben beschädigt haben . Ist dies nicht der Fall ( den Auspuff habt ihr ja auch schon gecheckt ) ist guter Rat teuer , denn es kann bei den lustigen Einspritzern auch an der Elektronik oder der Einspritzung selber liegen . Hier ist man als Laie aufgeschmissen , der Weg zu Peugeot ist leider unausweichlich , um den Fehlerspeicher auszulesen ...
