Habe mir heute einen Batterieladestecker an den Roller montiert.
Habe mich für Baas entschieden.
Starthilfekabel und das Kabel mit der Dose die in den Roller eingebaut wird.
BAAS BS103 STARTSYSTEM Set (BS11+BS12)
und noch einen Stecker der an mein Ladegerät kommt (Kabel abzwicken und Kabelschuhe ran)
Baas Startsystem BS20 Stecker
Ist am Mittwoch angekommen von Amazon
Heute habe ich es an der Batterie angeklemmt. Zwei Muttern raus und 3 Schrauben mit Kreuzschlitz.
Aber, ich habe keine Möglichkeit gefunden um den Stecker richtig einzubauen. Überall kein Platz unter der Sitzbank in nähe der Batterie.
Habe dann das Kabel einfach um den Dämpfer gelegt und so ging die Sitzbank zu.
Werde mir nun noch Flexible Kabelhülle besorgen, damit das Kabel gut geschützt ist und dann lasse ich es so.
Denn wenn ich es irgendwo in die Verkleidung einbaue, gibt das immer wieder Mehrarbeit wenn da mal was runter muss.
Das Überbrückungskabel liegt nun im Helmfach und damit kann ich dann Starthilfe bekommen oder auch an Motorräder oder Roller geben.
Edit: Habe etwas gefunden um die Kabel zu schützen. Ich liebe Amazon, da gibt es eben alles
Kabelschutz-Wellrohr mit 2 m Länge und einer Hitzeresistenz bis 110 Grad
Kymco Xciting S400i Batterieladestecker montieren
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Re: Kymco Xciting S400i Batterieladestecker montieren
Sehr schön ° Baas verwende ich auch , es gibt nix Besseres .
