Auspuff Yager gt 125
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Lempi007 »
Passt der Auspuff vom 200er an den 125er?
Ich könnte einen Gebrauchten haben, bin mir aber nicht ganz sicher.
Vielleicht weis das ja einer von euch...... Der Meister vielleicht?
Danke und Gruß ......Lempi
Lempi007
Re: Auspuff Yager gt 125
Danke....hat sich erledigt!!
Der 200er passt.
......Lempi
Danksagung erhalten: 591 Mal
Hi Lempi,
danke für die Info.
Caipi
Beitrag von Caipi »
nur noch mal zur Sicherheit: Der Auspuff von nem 200i passt unabhängig vom Baujahr auch an einen GT 125, richtig? :wink:
Vielen Dank und Grüße
Christian
Lempi007
Ja, du musst nur die Aufnahme für die Lambda-Sonde mit einer Schraube verschließen. Der 125er hat ja Vergaser und braucht das nicht.
Ansonsten passt der!!
......Lempi
Caipi
Beitrag von Caipi »
Super, danke für die Info!
Christian
Caipi
Beitrag von Caipi »
So, hab jetzt den 200i Auspuff an der 125er montiert. Es passt auch alles, wenn meiner Meinung nach recht schwergängig, aber es passt... ;-)
Was mit aufgefallen ist, dass der neue Auspuff gar keine Halterung für den hinteren Spritzschutz hat. der alte Auspuff hatte da einen "Haltewinkel " angeschweißt. Jetzt schleift er förmlich hinten rechts auf dem Hinterrad und wird an der linken Seite nur durch die Befestigung am Luftfilterkasten gehalten...
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Beste Grüße
Christian
halterung gibt es einzeln zu kaufen.
Caipi
Beitrag von Caipi »
einzeln als Bauteil? Die Halterung ist doch angeschweißt...?!
Beste Grüße
Christian
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Stimmt, aber zum Nachrüsten gibt es einen Bügel .
ja. Der einzelne Halter war damals für das nachrüsten des Spritzschutzes.
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
