Meine Yager GT 125 nimmt kein gas wenn sie kalt ist??
Hallo Leute ich weiß nicht mehr weiter meine Yager gt125 springt an aber wenn ich gas gebe fällt sie in ein loch, zieht sie nur Luft so habe ich das Gefühl und bleibt mit der Drehzahl unten wenn sie warm ist ist es nicht mehr so schlimm .Wenn sie dann über 3000 Drehzahl ist kann ich ganz normal gas geben Bloß wenn unter die 3000 bleibe und gas gebe im kalten zustand kann ich gas geben wie ich will kommt nicht.
Habe schon die Kaltstartautomatik gewechselt was kann ich noch machen das die Yager wieder läuft .
Gruß Mike
Gruß Mike
- Bastian90
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- FlyKlla
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: Meine Yager GT 125 nimmt kein gas wenn sie kalt ist??
Aber nur wenn sie zickt. Ansonsten ein er.
*duckundwech *
Gruß, Fly
*duckundwech *
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Alle Düsen im Vergaser sind frei? Beim fuffi hatte ich das, dass die Leerlaufdüse zu war.
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
- Danksagung erhalten: 2049 Mal
Habe das Thema erstmal verschoben .
Schau mal nach dem Zuluftschlauch des Luftfilterkastens oben dran .
Wenn der abgeknickt ist , kommt es zu deinem Problem .
Hallo zusammen habe alles nachgeschaut alles dran jetzt habe ich mal was aus probiert bei laufenden Motor habe ich den Deckel von der Membrane an einer Seite etwas gelöst und siehe da ich kann ein wand frei gas geben ohne das sie ins loch fällt .????? drehe ich die Schraube wieder fest kann ich Gas geben wie ich will das kommt nichts
jetzt meine frage an euch kann es sein das die Membrane kaputt ist
Gruß Mike
Gruß Mike
Nun ja, ausbauen und anschauen ....
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Ich hatte so was in der Art mal, war schon kurz vorm Ausrasten. Sah dann dass die Membrane ganz leicht am Rand einen kleinen knick hatte. Nun ja, neue rein gemacht und wag war's.
danke für den Tipp hab die Membrane bestelltDaxthomas hat geschrieben: 25.10.2019, 13:40 Ich hatte so was in der Art mal, war schon kurz vorm Ausrasten. Sah dann dass die Membrane ganz leicht am Rand einen kleinen knick hatte. Nun ja, neue rein gemacht und wag war's.
gruß Mike
