Entsprechende Gegenmaßnahmen auch meiner Werkstatt hatten nix gebracht, ...also raus damit.
Ich bin dann davon ausgegangen, das dazu nur zwei Schrauben am Schalter und die Demontage der Lenker-Verkleidung notwendig wäre.......; DENKSTE..!!
Diese „Mal-Eben“-Geschichte artete dann (..mal wieder..) in eine aufwendige mehrstündige Bastel-Aktion aus,...
....inkl. Demontage der Sitzbank ( ..aushängen des Gaszuges..) und der erneuten Abnahme der kompletten Frontverkleidung ..
.....inzwischen weis ich ja wie`s geht....
Größtes Problem: Der Kabelstrang des Lichtschalter reicht eben nicht nur bis unter die Lenker-Verkleidung, sondern bis tief herunter bis hinter den Scheinwerfer......warum auch immer....
..natürlich werden dazu auch noch die Hände eines Schlangenmenschen benötigt.....
Problem II: Die beiden Kabel für den Bremslicht-Schalter sind bei diesem Original-Ersatzteil vom KYMCO-Händler ( 49,-€ ) nur noch halb so lang wie beim verbauten Alt-Teil.....
..die sparen wo sie können.....
Dadurch ist dann eine „andere“ Verlegung als beim Werkszustand nötig;....geht aber....
Problem III: Die beiden Befestigungs-Schrauben des Neuteiles.....DER KNALLER..!!
Der Schalter wird mittels einer kurzen und einer längeren verchromten Schraube auf der Lenkstange fixiert. Wie sich später dann herausstellte, faßt die kurze Schraube beim Alt-Teil auch nur geradeso...Is nur blöd, wenn die gleiche kurze Schraube beim schönen teuren ( Original..!!) Neuteil noch mal eben um zwei Windungen kürzer ausfällt....und damit überhaupt nich mehr fäßt....
Verwendet man stattdessen nun die alte kurze Schraube, funzt das aber auch nich.....jetzt sitzt der Schalter so stramm, das sich der Gaszug nicht mehr zurückstellt....
...Wat nu???
..Gottseidank paßt nun die „Alte“ lange Schraube anstatt der Kurzen und die ganze Aktion konnte nun mittels beider langen Schrauben doch noch ordentlich beendet werden,.....sonst wäre ich bis ins Mark angeschissen gewesen.....
Merke: Auch teuren Original-Ersatzteilen vom „KYMCO-Händler is nur begrenzt zu trauen......
...netten kleinen Überraschungen inclusive....
