Luft
melmag
Danksagung erhalten: 207 Mal
Luft
Beitrag von melmag »
Ich muss mir mal Luft machen. Erst heute morgen wieder. An der Tanke gibts zwei Modelle von Luftanschlüssen. Gerade mit Clip oder Stange mit zweiseitigem Ventil, schräg angesetzt. Beides ist Kacke mit Rollerrädern.
Das einzig senkrechte wäre ein Anschluss mit 90 Grad Winkel. Ansonsten ist nix zu machen. Hab mir schon alles mögliche zugekauft. 90 Grad Adapter, Schlauchverlängerung. War auch doof. Der Schlauch geht gerade mal so, ist zu starr. Die Winkel wären ok, habe heute morgen mittels Druckanzeiger festgestellt dass dann 0.4 Bar zu wenig im Reifen sind. Da kloppts einem den Bitumen aus den Schlappen.
Ich werd künftig erstmal überfüllen und dann mit dem Druckmesser die Luft passend ablassen, in der Hoffnung dass der Messer auch genau ist... :|
Habe aktuell letzte Woche wieder verpasst mir gleich gewinkelte Ventile einbauen zu lassen.
Wie macht ihr das so?
Hat sich bedankt: 1373 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
Re: Luft
Wenn man vergessen hat , beim Reifenwechsel Winkelventile verbauen zu lassen ( gibt es auch Gummi , aber auch verschraubbar ) , dann ist die Methode mit den abgebildeten aufschraubbaren Winkeladaptern , wie du es gepostest hast , eigentlich ganz gut . Bitte nach der Kontrolle wieder entfernen !
apple65
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 62 Mal
Re: Luft
Beitrag von apple65 »
Ich bin eigentlich mit folgendem Gerät an all meinen Fahrzeugen immer gut klargekommen:
(...auch am Xciting ohne Winkelventile...)
laeuferheini
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Re: Luft
Beitrag von laeuferheini »
Ich habe keine Probleme beim Luftauffüllen. Ist vielleicht etwas fummelig manchmal und man macht sich die Finger etwas schmutzig, es geht aber ganz gut. Ich habe mir mal zur Vorsicht ein Winkeladapter gekauft, der liegt aber noch unbenutzt herum.
So richtig kann ich das Problem aber nicht nachvollziehen. Am besten geht es mit den tragbaren Luftauffüllern, wie es auf dem Foto von Apple65 zu sehen ist (oder wie die Dinger heißen). Aber auch die modernen "Lufttankstellen" funktionieren bei mir ganz gut.
Heiner
XCiting400Bild
melmag
Re: Luft
Kommt drauf an, wie die tragbaren gekröpft sind. Der auf dem Bild sieht ja brauchbar aus. Ich knipps mal den an meiner Tanke. Da klappts nicht, definitiv.
Meister: Wie gesagt, ich habe die Winkel, schraub die auch nur zum Füllen dran und wieder ab. Aber die verfälschen das Ergebnis, und das nicht wenig.
Der sieht etwa so aus. Keine Chance ans Ventil zu kommen.
bigbig
Hat sich bedankt: 87 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: Luft
Beitrag von bigbig »
Ich habe mir für meinen heimischen Kompressor einen geeichten Reifenfüller gekauft. Der hat einen ca. 25cm langen Schlauch, den ich so verbiegen kann, das es passt. Der hat mir ungefähr 23 € gekostet.
Mit den Dingern an der Tanke habe ich schon öfter schlechte Erfahrungen gemacht, da waren die Dichtungen hinüber, sodas mehr Luft aus dem Reifen drückte als ich reingepresst habe.
melmag
Re: Luft
Über kurz oder lang ist das der Plan. Hab auch schon nach nem geeichten Füller geschaut.
Was da teilweise an Tanken fürn Schrott geboten wird, spottet jeder Beschreibung. Wenns nicht sogar was kostet.
Und "passend" zurechtbiegen werd ich meine Ventile eher nicht.
Hiheinz
Re: Luft
Beitrag von Hiheinz »
Hi.
Kann den Frust absolut nachvollziehen. Bei mir an der Tanke gibt es nur Säulen mit einem ziemlich unflexiblen Spiralschlauch und geradem Anschluß. Geht fast gar nicht ohne die Ventile abzubiegen. Hab mir 90 Grad Winkel gekauft und das klappt. Man muß halt etwas mehr Luft reinpumpen da etwa 0,3 bar zuviel angezeigt werden.
Mein Mechaniker meinte, die fest eingebauten 90 Grad Ventile gehen leichter kaputt. Keine Ahnung ob da was dran ist. Darum lieber geraden und die Winkel dazu im Helmfach.
Viele Grüße
Heinz
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 582 Mal
Re: Luft
durch die Fliehkraft wollen sich die Winkelventile "gerade Biegen".
Dadurch können (müssen nicht) sie über kurz oder lange an der Felge einreißen.
Re: Luft
Alex , wir reden von verschraubbaren Ventilen .... die halten bis 400km/h ...
Die Winkelventile , die Kymco aus Gummi verbaut , gibt es nur in den unteren Hubraumklassen .... aus dem von dir besagten Grund .
bohemiaking
Hat sich bedankt: 42 Mal
Re: Luft
Beitrag von bohemiaking »
Ich ärger mich jedesmal das ich die 90° verschraubte Ventile beim Reifenwechsel nicht eingebaut habe :oops:
knispel
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Luft
Beitrag von knispel »
So sehen sie im eingebauten Zustand aus.
Hab ich beim letzten Reifenwechsel mitmachen lassen. Ist eine wirkliche Erleichterung.
Gruß Bernd
bohemiaking
Re: Luft
.... super gemacht 8) und vor allen Dingen soooo praktisch!
Ich werde noch eine Weile warten müssen, denn mein neuer Pirelli Angel hat sage und schreibe seit 10000 km gerade mal 1-2 mm an Gummi verloren... der erste war nach 9000 km fertig!
Lg.Vin
melmag
Re: Luft
Ja, die sehen brauchbar aus. Muss ich mal googeln und ein Kontingent anschaffen. Wo gibts die denn?
Jetzt hab ich grad neue Reifen drauf, nächstes Mal dan.
H. Grönemeyer : Es könnte alles so einfach sein... isses aber nicht.
bohemiaking
Re: Luft
Habe mir gerade auf YouTube angeschaut, wie einer die Ventile wechselt ohne die Felgen ausbauen und Reifen abziehen, ist bisschen gefriemel aber es klappt... also nächste Saison kommen neue schraubventile 90 Grad rein. :lol:
Lg.Vin
Flexer
Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Luft
Beitrag von Flexer »
bigbig hat geschrieben: 24.09.2019, 17:00 Ich habe mir für meinen heimischen Kompressor einen geeichten Reifenfüller gekauft. Der hat einen ca. 25cm langen Schlauch, den ich so verbiegen kann, das es passt. Der hat mir ungefähr 23 € gekostet.
hallo Norbert hättest vielleicht auch einen Namen,oder Link zu deinem Kompressor und Reifenfüller?
Jürgen
paula_p
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Luft
Beitrag von paula_p »
bohemiaking hat geschrieben: 25.09.2019, 14:54 Hi,
eine Bezugsquelle für die Dinger würde mich auch interessieren. Passen die auf jede Felge?
All time history: Zündapp Bergsteiger, Hercules MK2, Suzuki TS 250 ER, Suzuki GS 400, Yamaha XV 535, Yamaha XT 600, Yager GT 200i, Xciting 400i
paula_p
Re: Luft
bohemiaking hat geschrieben: 25.09.2019, 20:00 Habe mir gerade auf YouTube angeschaut, wie einer die Ventile wechselt ohne die Felgen ausbauen und Reifen abziehen, ist bisschen gefriemel aber es klappt...
Link bitte! Kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll...
Re: Luft
MeisterZIP hat geschrieben: 25.09.2019, 13:35 Alex , wir reden von verschraubbaren Ventilen .... die halten bis 400km/h ...
davon war nicht konkret die Rede.
knispel
Re: Luft
paula_p hat geschrieben: 25.09.2019, 22:17
Ich habe die direkt mit den Reifen bei meinem Reifenhändler hier in Köln ( Fa. Kastenholz) bekommen.
Gibt es aber auch bei ebay .
Gruß Bernd
bohemiaking
Re: Luft
Zuletzt geändert von bohemiaking am 20.02.2020, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
bigbig
Re: Luft
Flexer hat geschrieben: 25.09.2019, 20:08
Kompressoren für die heimische Garage gibt es in verschiedenen Ausführungen und Preisen im Baumarkt. Den geeichten Reifenfüller habe ich in einem Werkzeugmarkt bei mir in der Nähe gekauft. Ich kaufe Sachen wie den Kompressor lieber vor Ort als im Internet, da kann ich ihn mir vor Ort anschauen und mich gegebenenfalls beraten lassen.
melmag
Re: Luft
Die (günstigeren) Kompressoren sind meist auch nur dürftig verpackt. Da geht auf dem Transportweg schon mal was kaputt., las ich.
Die Reifenfüller haben praktisch alle einen geraden Schlauch mit Clip. Damit würde ich mir das Problem von der Tanke nach Hause verlagern. Da muss ich noch mal schauen...
h_w_f
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Luft
Beitrag von h_w_f »
Ich benutze seit Jahren den hier zu Hause, nie Probleme
Re: Luft
Cool , hast du dazu eine Bezugsadresse ?
melmag
Re: Luft
Jep, wo gibts sowas? Ist schwer dafür Stichworte für eine Googlesuche zu finden. Ich probiers erst gar nicht... :mrgreen:
knispel
Re: Luft
Re: Luft
Vielen Dank für die Info !
melmag
Re: Luft
Bestellt. Danke.
h_w_f
Re: Luft
Beitrag von h_w_f »
Supi,
Knispel war schneller 👍
melmag
Re: Luft
hat jemand Erfahrung mit diesem Teil? Nicht billig, wäre allerdings eine echte Alternative zur Anschaffung eines Kompressors. :mrgreen:
https://www.louis.de/artikel/spezial-ve ... TcEALw_wcB
Der Bursche am Telefon sagte mir gerade, dass das Teil nur für die hauseigene Fusspumpe geeignet sei :|
Ich schau mir das mal vor Ort in Echt an.
