Noch eine Frage zum Agility.
Habe im Netz reichlich Fotos gefunden mit "gecleantem" Heck, Tank ins Helmfach gebaut und so.
Nur nirgendwo steht ob das zulässig ist. Da ich meinen ja eh neu lackieren muss koennte man das gleich mit machen vorm bunt machen.
Hat jemand dazu ne eventuelle ANleitung, gerade was den Tankumbau betrifft??
Oder wenigstens ein paat Tips? weil einfach sinnlos alles zerlegen oder rumschrauben will ich nicht.. Und per Suche hab ich nicht so richtig was gefunden...
Dankeee
Agility
- Kimy75
- Kimy75
Seeeeeeeehr heiß, hehe
Also das Heck darf man ranmachen wenn es eine ABE besitzt und wenn es beim Tüv eingetragen wurde.
Das Kennzeichen muss jetzt ja aber woanders angebracht werden.
Entweder kann man dann einen anderen Halter an die ursprüngliche Stelle machen, willst du ja aber bestimmt nicht, oder an den Variodeckel.
Dazu hab ich mal was aus nem anderen Forum kopiert.(War die Antwort auf die Frage: Darf ich das Kennzeichen am Variodeckel befestigen?) auf stvo.de findest du sicher auch Informationen zum gecleanten Heck:
Rein theoretisch darf das Kennzeichen auf der Seite befestigt werden. Allerdings muss der Winkel für die Lesbarkeit und die Mindesthöhe eingehalten werden. (siehe www.stvzo.de)
Das Problem ist das dies bei den wenigsten Rollern möglich ist. Ausserdem stellt das versetzen des Kennzeichens und das anbringen des dazu nötigen Halters natürlich eine veränderung der Bauart dar und muss eingetragen werden. Die ist in Einzelfällen schon erreicht worden.
Daher würde ich die Frage mal so beantworten:
Wenn die Auflagen der STVZO eingehalten werden und der Umbau eingetragen ist, dann ist es zulässig, sonst nicht.
