ich habe das Problem, dass bei laufendem Motor aus der Überlaufbohrung hinter der Wasserpumpe Kühlwasser austritt.
Das System ist entlüftet und die Wasserpumpe ist komplett neu überholt. Die Schläuche sind dicht, die Schellen sind erneuert worden.
Ich habe den Kühler mit der vorschriftsmäßigen Menge Flüssigkeit und zusätzlich mit Kühlerdichtmittel befüllt.
Wer kann mir helfen?
Danke und Grüße aus Hamburg
Wasserpumpe Xciting 500 leckt
Re: Wasserpumpe Xciting 500 leckt
Hi Jörg,
dann ist die Wellendichtung zwischen Wasserraum in der Pumpe und der Wellendichtung zum Ölraum undicht.
das ist keine überlaufbohrung, sondern eine Diagnose- und Schutzöffnung.
Kühlerdichtmittel ist das übeleste was man machen kann. Steht schon im Namen: "Kühlerdicht..." Die mittel können kleine Kanäle verstopfen und sich in weniger durchfluteten bereichen ablagern.
