Welche manuelle Choke bei 17,5 Dellorto
Hallo zusammen
Ich wollte mal fragen welche manuelle Choke entweder als Hebel oder als Zug ich am besten beim Grand Dink benutzen kann.
Kommt man beim Hebel gut dran oder sollte man besser einen Zug nehmen?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Grand Dink 50, 70ccm Airsal, Vario Naraku mit 5,7g Rollen,17/5 Dellorto, Sito Auspuff offen sonst alles Original
- Hat sich bedankt: 312 Mal
Re: Welche manuelle Choke bei 17,5 Dellorto
Zu viel Fummelei !
Mit Zug ist's besser
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Ich habe versuchsweise mal den mit Hebel probiert um einen Defekt der Kaltstartautomatik auszuschließen. War nicht so der Hit mit rankommen, erst recht nicht wenn man oben draufsitzt und wieder schließen will. Der Aussage im Forum, der Choke kann immer geschlossen bleiben hat bei mir nicht gut geklappt.
Was für welche Züge habt ihr denn verbaut oder gibt es einen der schon fertig für den Vergaser ist?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- People Rider
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 78 Mal
Ja hi Butz, willkommen zurück...
Gruss,
Gruss,
Xciting 400i Baujahr 2019
Das ist aber ein E-Choke.Passt der Originale denn nicht da dran wenn ich schon E-Choke benutze.
Schau mal auf den Preis das geht ja mal garnicht.
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Der originale von Kymco passt leider nicht. Von manuellen Bastellösungen halte ich nicht viel, funktioniert auch meistens nicht besonders gut, oder überhaupt nicht.
Die Hebelklemmen gibts wie Sand am Meer, das blöde an der Sache ist nur, musst anhalten und den Choke wieder schließen. Preiswert sind die allemal, wenn es dich nicht stört den Roller nach einigen Minuten parken zu müssen. Die Kosten so im Schnitt 5-7€
- Ghosti
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Sorry, Butz69, muß dir leider widersprechen. Ich habe bei mir den Dello 17,5 PHVA verbaut und der orginale E-Choke passt ohne Anpassung.
Ich werde es einfach mal ausprobieren dann ist man schlauer.
Mal noch ne andere Frage gibt es hier nicht irgendwo eine Anleitung wie man den Gaszug umbaut auf dem Dellorto Vergaser?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- odin59
Hallo zusammen
So der Vergaser ist drin und die E-Choke vom Originalen ist verbaut und passt wirklich 1 zu 1 dran.Jedoch habe ich jetzt das Problem das er nicht wirklich auf Touren kommt.Wie war das nochmal mit dem kürzen des Gaszuges irgendwas war doch da kann es daran liegen?
Also Zylinder ist Airsal 70ccm und Dellorto 17,5 mit 95 HD. Naraku Vario und Sito Auspuff offen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
