sägen ab ca. 50 km/h
karle
Hat sich bedankt: 16 Mal
Beitrag von karle »
mir fällt in letzter Zeit auf, dass mein Roller bei ca. 52 Tacho - 55 Tacho unregelmäßig läuft, das heißt die Drehzahl schwankt etwas (hört sich an wie ein Sägen). Bei Tacho <50 ist alles normal.
Ist das der Begrenzer oder was kann das sein ?
Karl
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 645 Mal
Re: sägen ab ca. 50 km/h
Sägen ??
karle
Beitrag von karle »
ja ... leichtes schwanken der Drehzahl bei dieser Geschwindigkeit wenn ich vollgas gebe... denke immer so 100-200 U/min hin und her.
Ist mir früher nie aufgefallen, aber zur Zeit macht er das immer eben ab knapp über 50.
Karl
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 1802 Mal
Kann durchaus sein , dass der Riemen und/oder die Variorollen verschlissen sind und der Motor somit höher dreht als sonst .
karle
Beitrag von karle »
Kann das nach 4500 km schon sein?
Dr pulley rollen hat er schon drin seit dem er wenige hundert km hat.
Oder hat der Roller einen drehzahlbegrenzer bzw wie äußert sich der?
Gruss Karl
Klar hat er einen DZB .
Und das mit dem Verschleiß am Riemen ist bei der Laufleistung selten , kommt aber vor .
karle
Beitrag von karle »
MeisterZIP hat geschrieben: 23.04.2019, 17:20 Klar hat er einen DZB .
Wie äußert sich der bzw. bei welcher Geschwindigkeit nach Tacho setzt der ca. ein ?
Kann ich das selbst prüfen ? Oder ging sowas evtl. auf Garantie bei der 5000er Inspektion ?
Karl
Ein Antriebsriemen ist ein Verschleißteil .
Einfach mal in die Werkstatt fahren und dort darum bitten , eine Probefahrt durchzuführen . ggf. kann der Mechaniker direkt sagen , ob der Motor zu hoch dreht und daher die Geräuschkulisse sich geändert hat .
karle
Beitrag von karle »
Das werde ich dann bei der nächsten Inspektion prüfen lassen.
Wenn man "normal" fährt fällt es ja noch nicht auf. Ist wirklich nur wenn man Anschlag fährt (was ich selten mache).
Karl
Beobachte es doch erstmal.
Kann nichts schlimmes sein
karle
Beitrag von karle »
auf jeden Fall :D ... sind ja noch 500 km bis zur Inspektion. Dort werde ich es ansprechen.
Karl
Zurück zu „Super 8 50 Zweitakt“
