Hängt der Wandler?
Danksagung erhalten: 591 Mal
Hängt der Wandler?
Hallo Zusammen,
folgendes problem hatte ich heute zwei mal auf 16 km.:
- Ich rolle mit geschlossenen Gas auf eine Rot zeigende Ampel zu und halte an. Die Ampel zeigt Grün und ich fahre Los. Der Motor dreht normal wie bei jedem Losfahren, aber der Roller kommt irgendwie nicht aus dem Leim. Nach c.a. 2 Metern ruckt es kurz und der gewohnte Anzug ist wieder da.
Dann bin ich von der Ebene einen Berg hoch. Die Drehzhal sackt mit der Geschwindigkeit unnormal weit ab. Dann gibt es wieder einen sanften ruck und die Drehzahl geht wieder nach oben. Das war wie eine Wandlerautomatik die ein bisschen bockig einen Gang runter schaltet.
Komisch. Könnte natürlich auch sein, das die Gewichte vom RMS nach 2300 km platt sind. wäre aber mies.
Wenn das häufiger auftritt, gehts mal in die Werkstatt, sollen die sich die Finger schmutzig machen.
Grüße,
Mopedfreak
Zurück zu „Super 8 50 4T“
