Dichtring Getriebe undicht Hilfe
Alfarosso
Beitrag von Alfarosso »
Habe heute den Varioriemen nachgemessen und habe dabei festgestellt, dass der Dichtring am Getriebe undicht ist.
Ist ein bisschen Öl im Gehäuse unten.
Kann man den Dichtring ohne Probleme selber wechseln, oder wird da besonderes Werkzeug gebraucht?
Der Riemen muss gewechselt werden. Das Lustige (oder eher nicht) ist, das er Scheckheft gepflegt ist. Die Laufleistung ist 15TKm, die Zündkerze war wohl noch die erste, total weggebrannt. Das Lenkopflager war zu stramm, die Scheinwerfer leuchteten bis ca. 5m vor dem Roller und der Riemen hat noch eine Breite von 22,1mm. Wobei man feststellen konnte, dass der Variodeckel noch nicht ab war. Letzte Inspektion beim Kymco Händler war Mai 2018.
Gruß Ralf
smoki 57
Hat sich bedankt: 80 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Re: Dichtring Getriebe undicht Hilfe
Beitrag von smoki 57 »
Ich kenne deine handwerklichen Fähigkeiten und Werkzeugaustattung nicht um dir zuzutrauen den Simmering am Getriebe zu wechseln.
Es gibt spezielle Auszieher die jedoch nicht billig sind. Als gewiefter Handwerker schafft man es mit 2 Schraubendreher, und wenn das nicht funktioniert mit einem Sägeblatt einer PUK -Säge indem man den Metallring aufsägt.
Zum Einziehen des Simmering sollte man eine entsprechende Druckscheibe und Hülse verwenden,womit sich mit der Mutter der Dichtring parallel zur Bohrung einzigen lässt.
Ansonsten rate ich das in einer gut ausgestatteten Werkstatt machen zu lassen.
Alfarosso
Habe schon einige Simmerringe gewechselt. Haufenweise an Gabeln, wie es geht sollte kein Problem sein.
Laut Explosionszeichnung sieht es so aus, als ob im Getriebedeckel erst das Lager und dann der Simmerring kommt (gesehen von aussen).
Also Spezialwerkzeug braucht man nicht?
Getriebedeckel ab und Simmerring wechseln, wenn ich es richtig sehe?
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Lempi007 »
Brauchst kein Spezialwerkzeug!
Wenn er eh kaputt ist, kannste ihn einfach mit einem Schraubendreher raus hebeln.
Natürlich möglichst ohne den Sitz zu verkratzen.
Den Neuen dann vorsichtig einschlagen. >So sehr empfindlich sind die Dinger auch wieder nicht.
Ich benutze dazu meist eine entsprechend große Nuss von der Ratsche....evtl. mit Verlängerung - und nen kleinen Gummihammer.
Bis jetzt nie Probleme gehabt.
Hab mir jetzt den Ring am Getriebeausgang gewechselt ......alles gut!!!
Gruß Lempi
Alfarosso
So, heute die Sachen gewechselt.
Der Simmerring ist nicht wie auf der Explosionszeichnung von innen im Getriebedeckel, sondern aussen auf der Kupplungsseite.
Man kann ihn wechseln ohne den Deckel vom Getriebe abzunehmen.
Der alte Dichtring war schon stark ausgehärtet.
Gruß Ralf
