Reifenmischverbau --> Erfahrungen ?
- Danksagung erhalten: 5 Mal
muss meinen Hinterreifen erneuern. Vorn und hinten sind noch die ersten Reifen von MAXXIS drauf (9000Km). Wollte wissen, ob ein Mischverbau zulässig ist. Meine Nachfragen bei sechs Kymco-Händlern ergab eine Quote von 50% (ja, darf man) zu 50% (darf man nicht). Also bei der Polizei nachgefragt. Antwort:" solange keine Markenbindung im Schein gefordert ist, wäre ein Mischverbau zulässig. Aber ganz sicher wäre es, beim TÜV nachzufragen". Also beim TÜV-Nord nachgefragt. Antwort (Originaltext) : "In der Betriebserlaubnis Ihres Rollers ist keine Reifenbindung enthalten. Somit dürfen Sie vorne und hinten unterschiedliche Fabrikate verwenden, wenn die Größe korrekt ist."
Jetzt meine Frage an Euch: hat jemand Erfahrungen damit?
Ich würde mir hinten z.B. den Michellin City Grip oder Metzeler Fellfree aufziehen lassen und vorn den Maxxis drauflassen.
Oder würdet Ihr beide Reifen erneuern lassen und eine Marke fahren (also kein Mischverbau)?
Dank Euch und Grüße Ajona
Re: Reifenmischverbau --> Erfahrungen ?
Hallo Ajona,
auch wenn's erlaubt ist rate ich immer davon ab.
Reifen von einem Typ und Hersteller sind immer aufeinander abgestimmt, sprich Nasshaftung, Trockenhaftung, Stabilität in Kurven usw. usw.
Bei Mischbereifung können sich die weniger guten Eigenschaften verstärken was dann bis zu unfahrbar gehen kann.
Grundsätzlich bin ich dagegen, sollte deine Überlegung allerdings einen finanziellen Hintergrund haben dann lasse den Hinterreifen tauschen und teste die Kombination bei allen möglichen Fahrsituationen.
Solltest Du dabei etwas negatives verspüren oder auch nur ein schlechtes Gefühl haben dann lasse den Vorderreifen auch tauschen.
I.d.R. wir nämlich der Fahrspass nicht durch das können der Reifen sondern durch das Vertrauen des Fahrers in die Reifen getrübt.
Edith: Aufgrund deiner gemachten Erfahrungen bei den Reifenhändlern, frage auch gleich bei der Bestellung nach ob sie die Räder auswuchten, wenn nicht, Händler wechseln.
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Ich kennen nur einen Roller , der eine Reifenbindung hat : BMW C1 .
Übrigens kann man sich die Lauferei sparen , wenn man in die Papiere des Fahrzeugs schaut .
Was Mischbereifung angeht : Ich sehe das , besonders bei Rollern , als vollkommen problemlos .
Das Einzige , was ich nicht machen würde , wäre ein reiner , grobstolliger Wintereifen auf der einen Achse und ein reiner Straßenreifen auf der anderen Achse .
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danksagung erhalten: 137 Mal
Mein Piaggio X9 250 Bj.2001 hat auch ne Reifenfabrikatsbindung - beim Tüv hat aber bisher noch niemand gemeckert .
Wäre mir neu .... Foto ?Fipps hat geschrieben:Mein Piaggio X9 250 Bj.2001 hat auch ne Reifenfabrikatsbindung - beim Tüv hat aber bisher noch niemand gemeckert .
Man lernt nie aus !!!
Sobald ich weis wies geht - bekommst du eins
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 506 Mal
habe ich auch schon mehrmals gemacht, bisher gab es keinerlei Probleme. Egal ob Roller, Motorrad oder Auto...
- Xciting 400
Ich habe vorne noch den MAXXIS drauf und hinten den City GRIP. Bin total zufrieden
Im vespaforum gehts im Moment auch um Vespa Gts Bj . bis 2009 - - mit Eintrag " Reifenfabrikatsbindung .... Wobei man sich von Michelin für die City- Grip eine Freigabe runterladen kann .
