Uhrzeitanzeige ist weg ?
Andreas0818
Hat sich bedankt: 11 Mal
Beitrag von Andreas0818 »
Servus
Kennt jemand das Problem. LCD Uhr zeigt nix mehr an.
Danke im vorraus für Antworten.
Gruß Andi
_______________________________________________________________
Kymco Grand Dink 50, Bj. 2008 :D
actros3413
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Uhrzeitanzeige ist weg ?
Beitrag von actros3413 »
Batterie ist leer.
Mußt vorne das windschild, fals vorhanden, abschrauben. Dann kommst du an das tachogehäuse.
Dort siehst du 3 Löcher in der unteren Hälfte. Ich schraube immer alle 3 raus.
Wenn du die Schrauben raus hast, kannst du die obere Hälfte vom tachogehäuse nach vorne abnehmen.
Dann siehst du oben mittig eine kleines schwarzes rechteckiges plastikteil, was rechts mit einer kleinen kreuzschraube befestigt ist. Diese schraube bitte raus Schrauben und aufpassen das die nicht verloren geht.
Jetzt kannst du diesen plastikdeckel rausnehmen. Dahinter kommt dann ein kleines Stück schaumstoff, auch bitte entnehmen.
Jetzt siehst du die Uhr von hinten und kannst die uhreinheit heraus nehmen. Aber aufpassen, die 2 nippel (zum uhr stellen) kommen auch mit raus.
Die Batterie und den batteriedeckel sieht man dann.
Batterie wechseln, alles in umgekehrter reihennfolge wieder zusammen bauen. Wichtig, die 2 Plastik stifte vorher auf die nubbels stecken.
Dauer ca. Für talentierte 20min, für untalentierte ca. 45min
Zuletzt geändert von actros3413 am 30.08.2018, 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
Das Leben kann so schön sein :lol:
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Andreas0818
Vielen Dank für deine klasse Beschreibung. :wink:
Andreas0818
Habe Heute die Batterie gewechselt. Ausbau und Einbau hat super funktioniert.
Danke nochmal für die Hilfe
actros3413
Super
Gerne doch
Freut mich ,das ich auch mal helfen konnte
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Jens60
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Jens60 »
Welche Batterie gehört da rein?
Kymco Grand Dink 50 S9 BJ 2011 EZ: 03/2012
actros3413
Steht auf der alten drauf. Genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr. Ist ne Knopfzelle
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Rollerraser
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von Rollerraser »
Es ist eine Knopfzelle: LR43
Gruss Christian
Jens60
Prima, danke Christian so kann ich die Knopfzelle schon mal kaufen.
Gruß Jens
Hansi61
Beitrag von Hansi61 »
Funktioniert das bei der Xciting 300 R auch so mit dem LCD Schirm für Uhr/Kilometerzähler ?
MfG Hansi
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Nein .
