Chinaroller
jesse
Hat sich bedankt: 11 Mal
Chinaroller
Beitrag von jesse »
Hi will mir am Samstag einen China roller Benzhou ansehen der Verkäüfer sagt spring nicht an Batterie o.Zündkerze werden wir mal wechseln.wenn das nicht hinhaut hat einer ein tipp. wär dankbar.
Gruß Rainer
Chondaux
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Chinaroller
Beitrag von Chondaux »
Vielleicht zieht er Nebenluft, der Ansaugstuzen könnte kaputt sein, Vergaser reinigen.
Es grüßt dich
Chondaux
Kymco DJ50s in schwarz/rot
https://www.scooter.run
Danksagung erhalten: 593 Mal
Re: Chinaroller
das kann pauschal betrachtet alles sein.
Drei Dinge braucht er nur: Sprit, Zündfunken, Luft
- Vergaser
- CDI, Pickup, die ganze Verkabelung. Ist da ein Kabel durch und liegt auf Masse war es das.
- Zündspule-, Kabel-, Kerzenstecker und Kerze
- Kompression im allgemeinen
das muss man sehr differenziert betrachten, habe ich gelernt.
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Re: Chinaroller
Beitrag von Rick »
Moin Rainer!
Kann auch sein, daß der Seitenständer nicht eingeklappt ist, kommt tatsächlich vor. Sehr oft liegt's auch schlicht an mangelnder Wartung und somit verstellten Ventilen. Gerade viele Fahrer von Billigrollern kapieren einfach nicht, daß 'ne Werkstatt um die 90,-/Std haben muß, eine große Inspektion mit Teilen also bei 120,- bis 140,- Euro liegt. Wenn's anständig gejobt ist kann man nicht meckern, wenn man's nicht machen läßt quittiert die Technik eben den Job.
Zwischen Ständer und großer Inspektion liegen viele Möglichkeiten, siehe die Beiträge von Chondaux und Alex. Letztlich bekommt man (fast) jeden Motor wieder ans laufen.
Wobei nahezu jeder Verkäufer schwört, daß es nur 'ne Kleinigkeit sei. Soll er's doch richten! Ein Roller der nicht anspringt ist nur wenig wert. Wenn's dann auch noch 'nen no-name Roller/Chinafuffi/Baumarktteil ist, muß der Preis im zweistelligen Bereich oder nur knapp darüber liegen.
jesse
Re: Chinaroller
Beitrag von jesse »
danke für die Tipps.
Gruß Rainer (Pälzer)
Zurück zu „alles außer Kymco“
