Lackreparatur
Ludwig_Kaiser
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Lackreparatur
Beitrag von Ludwig_Kaiser »
Hallo, ich habe am rechten Schweller (untere Verkleidung des Trittbretts) einen hässlichen ca. 10 cm langen Kratzer - siehe Bild:
Ich will nicht das ganze Teil neu lackieren.
Wie ist da eure Erfahrung. Tut's da noch ein Lackstift?
Da tatsächlich etwas Plastik abgerieben wurde soll ich da mit Filler rangehen und / oder mit einer Haftgrundierung?
Für die Vorbereitung auf jeden Fall schleifen, um die Stelle wieder glatt zu machen, richtig?
Es gibt ja z. B. von ATU diese Smart Repair System; wisst ihr ob das hier auch funktionieren würde und wo ist da der Kostenpunkt?
Kennt einer von euch den korrekten Farbcode für dieses glänzende Schwarz (ansonten ist der Roller die blau-weise Ausführung Bj. 2014)?
Grüße,
Ludwig
Hat sich bedankt: 186 Mal
Danksagung erhalten: 334 Mal
Re: Lackreparatur
Moin Moin Ludwig,
wenn Du kein Perfektionist bist, würde ich dazu raten, dass Du einfach
mal mit einem schwarzen Edding ran gehst. Probier das mal an einer
kleinen Ecke aus und guck dann aus zwei Metern Entfernung, ob Dir das
Ergebnis gefällt bzw. ausreicht. Ich hab damit gute Erfahrungen gemacht,
wenn es an Stellen war, die nicht direkt ins Auge springen.
Falls es Dir nicht reicht, kannst Du es ja immer noch mit einem Smart
Repair System versuchen.
Re: Lackreparatur
Hab ich ganz vergessen. Das Ergebnis wirkt optisch natürlich noch besser,
wenn man vorher etwaige Unebenheiten etwas glättet. Erst mit einem groben
Schleifpapier (40iger oder 60iger Körnung), dann mit einem feinen Schleifpapier
(ab 100er Körnung) nachglätten.
Danksagung erhalten: 724 Mal
Re: Lackreparatur
Edding geht nicht, wird Lila.
Schleifen und Lacken.
Re: Lackreparatur
Dax, was hast Du denn für Eddingstifte? :D
Also ich habe kleinere Blessuren in den Farben schwarz,
grün und blau mit Eddingstiften nachgebessert. Aber lila
ist dabei bislang nicht rausgekommen.
Ansonsten würde ich für kleinere "Schürfwunden" einen
universellen schwarzen Lackstift empfehlen. Die kosten
nicht die Welt. Da hat man halt potentiell ein etwas
höheres Risiko im Hinblick auf Lacknasen.
Wobei richtig Lacken natürlich immer etwas besser aussieht.
Re: Lackreparatur
Hehehe, meine wurden Lila.
Ne, aber das sieht schon nach einigem mehr aus. Denke da geht auch kein anderer Stift Lackstift Edding Kuli usw.
Ich keine die Stellen, habe ich schon oft gesehen und auch schon ausgebessert (nicht Edding)
Danksagung erhalten: 586 Mal
Re: Lackreparatur
ein Neuteil kostet um die 60€, dafür würde ich mir keine mühe machen. Smartrepair in der Werkstatt kostet nicht weniger, eher noch viel mehr...
Wenn Du es etwas unsichtbarer haben willst, auf alle fälle Glätten. Grob mit 240er anfangen, weiter mit 400 und 600er, das sind die gängigsten Baumarkt-Körnungen. Spray kann man knicken, ohne das halbe Fahrzeug abzukleben. Mit dem Pinsel Kunststoffprimer auftragen und dann mit dem Pinsel einfach Kunstharzfarbe Schwarz drüber. Ein kleiner Pinsel hinterlässt weniger Pinselstriche.
Zurück zu „Super 8 50 Zweitakt“
