Weiß jemand ob Spezial Werkzeug nötig ist um das Zündschloß auszuwechseln?
Ich habe bei meinem Roller ein Defekt im Zündschloß, die Benzin Pumpe startet nicht, und springt deswegen nicht an. Nur kann ich nun auch nicht in eine Werkstatt fahren. Kann man so ein Ding selber auswechseln?
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, danke!
Zündschloß auswechseln
- Hat sich bedankt: 1432 Mal
- Danksagung erhalten: 2037 Mal
Re: Zündschloß auswechseln
Die Front muss runter , aber auch , soweit ich weiß , die hintere Verkleidung der Front ( also oberer Fusstritt ) .
Das Schloss ist mit Abreißschrauben befestigt .
Die muss man anbohren und dann mit einem Linksausdreher entfernen .
Wenn man Glück hat , kann man aber auch die Schrauben seitlich ankörnen und dadurch lösen .
Was den Defekt angeht :
Die Pumpe wird nicht separat durch das Zündschloss angesteuert , sondern durch die ECU . Wäre das Zündschloss defekt , dann würde auch der Rest der elektrischen Anlage ( Blinker , Licht , Anlasser ) nicht funktionieren . Also bevor du das Zündschoss ausbaust , würde ich doch eher mal die elektrische Anlage checken ...
