Vielleicht weiß zufällig jemand, ob die folgenden Werte im Limit sind:
Was ist der "ISC Learn Step" und warum ist der bei mir negativ?
- isc_learn_step.JPG (249.83 KiB) 2894 mal betrachtet
Sind die Werte der Einspritzung so Ok?
- fuel_interval.JPG (242.33 KiB) 2894 mal betrachtet
Übrigens: ISC=Idle Air Bypass Valve, Leerlaufventil
Weitere Kymco Abkürzungen:
ABV = Air Bypass Valve , Nebenluftventil für den Kaltlauf
AFI = Automatic Fuel Injection
CELP = Check Engine Lamp
CPS = Coil Position Sensor, Kurbelwellensensor
DTC = Diagnostic Trouble Code, Fehlerspeicher
ECU = Electronic Control Unit
FP = Fuel Pump
MAP = Manifold Air Pressure, Einlassluftdruck
TPS = Thottle Position Sensor, Drosselklappenposition
WTS = Water Temperature Sensor
