roller springt schlecht an
hallo, mein roller springt jetzt schlecht an, weils kalt und nass ist, wenn er einmal an ist, hat er keine probleme, auch beim wieder anmachen nicht.
kennt ihr das, ist das bei euch auch so? wie kriegt ihr eure roller dann an, kann mir jemand tipps geben, oder muss ich was beachten?
kann bitte mal jemand einem anfänger erklären wie man das starterspray richtig anwendet, ansaugöffnung? wo ist denn die? ist das einer von den schläuchen, oder so ein dickerer gummischlau?
danke schon mal... und gruss
- Rollerboy
hallo redboy
also wenns kalt ist braucht mein roller auch ne weile bis er anspringt. Vorallem wenn er länger stand.
Und zum Starterspray kann ich dir leider keine infos geben , aber schau doch mal im alten Forum meinte da wo was gesehen zuhaben mit dem Starterspray wo man es genau einsprüht
Grüsse
Rollerboy
Grüsse
Rollerboy
- Rollerboy
Hallo redboy
mit länger starten meine ich ich muss ihn Ca.15 bis 20 mal mit dem
kickstarter treten bis er dann anspringt .Wenn er länger gestandem is ( so
ne woche ungefer )
Gruss
Rollerboy
ne woche ungefer )
Gruss
Rollerboy
Zuletzt geändert von Rollerboy am 02.01.2009, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Rollerboy
Hallo redboy
zum starterspray kann ich dir JETZT volgendes schreiben , da ich gerade eine vor mir stehen habe von der Firma XerVex
Gebrauchsanweisung:
Kleine Mengen in den Luftfiltereinlaß oderauf den Luftfilter sprühen kurz warten , damit das Produkt verdampfen kann .
Während des Startvorganges etwas Gas geben .Falls nötig noch einmal sprühen .Die Verwendung des Choke ( Startklappe von Benzinmotoren )
oder der Glühkerzen ( bei Dieselmotoren ) ist nicht notwendig .
ich drück dir die daumen das des jetzt klappt mit deinem Roller
Rollerboy
Gebrauchsanweisung:
Rollerboy
- Rollerboy
ganz genau du sprühst es auf die matte.
Der Luftfiltereinlass müsste die verbindung zwischen Luftfilter und vergasser sein .
Also da wo der luftfilterkasten mit den vergasser verbunden ist . Glaube ich zu mindest mal is also keine 100 % Garanite das das auch stimmt mit der verbindung
gruss rollerboy
gruss rollerboy
- Crosserudo
genau.
habe hier eine dose startpilot stehen an welcher ich mir einen strohhalm wie bei den WD40 dosen drangemacht habe.
wenn ich sie mal benötige dann zieh ich nur den stöpsel raus der zwischen vergaser und luftfilter sitzt und sprüh dann da rein,fertig.
so muß ich erst gar nicht irgendwas abschrauben.
zum glück aber benötige ich das seher sehr selten.
Zuletzt geändert von Crosserudo am 02.01.2009, 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Rollerboy
- Crosserudo
