Hallo liebe Gemeinde
sorry erstmal für das Thema das hier eventuell schon mehrfach durchgekaut wurde aber ich hatte jetzt nicht Lust alles durchzusuchen um eventuell was passendes zu finden . Einiges habe ich schon gelesen aber denke mal das es halt nicht so 100 Prozentiges identisch ist für das was ich brauche .
So nun zu meinem Problem : Ich habe ein 500i mit ABS 39000 km gelaufen und habe seit dem es jetzt kälter geworden ist das Problem das er nur Sporadisch anspringen will .Heisst er dreht denke ich normal dann merkt man das er kommen will aber dann nicht wirklich angeht . Nach mehrfachen versuchen geht er an . Dann mache ich ihn nach einiger zeit gelaufen im Leerlauf aus und starte wieder dann geht er noch schlechter an . Habe es eben mal gemacht das ich eine strecke gefahren bin also der Motor warm war und habe ihn wieder ausgemacht und jetzt geht er nicht mehr an . Was ich vor der ausfahrt schon mal gemacht habe ist Drosselklappe ausgebaut gesäubert aber leider nicht viel gebracht . Daher meine Frage hat jemand erfahrung damit oder ein Rat was ich vielleicht mal versuchen sollte . Danke schon mal im Vorraus
Gruss
Axel
Motor springt sporadisch an
- Danksagung erhalten: 156 Mal
Re: Motor springt sporadisch an
Zündkabel einen halben cm kürzen u. neue Kerze .
Alles klar ich versuche es und sage mal bescheid was dabei raus gekommen ist .Danke
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 232 Mal
Zündkabel muss nur auf der Seite gekürzt werden, wenn man meint, dass zu wenig Kupferseele vorhanden ist oder der "Grünspan blüht"...
Neue Kerze und einen neuen Kerzenstecker zu verbauen, wären die ersten Maßnahmen.
Batteriespannung direkt beim Startvorgang messen,
Steckkontakte des Anlasser-Stromkreises auf Sauberkeit und festen Sitz kontrollieren (Von der Batterie ausgehend)
Falls du hast, klemme mal eine Autobatterie als Starthilfe an und teste, ob er jetzt anspringt.
- Hat sich bedankt: 1373 Mal
Motorgehäuseentlüftung : Stopfen entfernen .
Kerze erneuert , Fahrzeug mit Starthilfe starten .
