Vergaser Einstellung: zu fett oder zu mager??
- SilverStoffel
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Stelle ich die Frage mal hier...
Fahren einen Like 2T.
Wenn man beim Anlassen (bereits warmer Motor, also ohne Kaltstart Automatik) Gas geben muss damit der Motor läuft, ist der Vergaser dann eher zu fett oder zu mager eingestellt??
Kaltstart funktioniert einwandfrei, Roller läuft sonst auch top.
Vielen Dank für Infos.
Greetz Stefan
Greetz Stefan
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Vergaser Einstellung: zu fett oder zu mager??
Zündkerze rausnehmen.
Schwarz ist zu fett
Weiß ist zu mager
Rehbraun ist ok.
Schwarz ist zu fett
Weiß ist zu mager
Rehbraun ist ok.
- SilverStoffel
Danke, aber das ist nicht die Frage !!
Es geht lediglich um die "Start Prozedur" bei warmen Motor, ob hier "wenn Gas öffnen" nötig ist zu fett oder zu mager anreichert wird.
Der Fahrzustand passt !!
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Vielleicht funktioniert ja das Kaltlaufventil nicht korrekt bzw. ist gar defekt. Ich würde das mal prüfen, wenn ansonsten ja alles funktioniert.
Dir ist ja klar, dass damit die Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor (Start) für einige Sekunden angehoben wird?
- SilverStoffel
Deshalb schreibe ich ja:
"bereits warmer Motor, also ohne Kaltstart Automatik".
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
Der Motor brauchr manchmal mehr Luft zum Verwirbeln des noch kalten Gemischs ( und zusätzlich etwas Sprit aus dem Hauptsystem , was du damit aktivierst ) , das ansonsten gerne an den Metallbauteilen kondensiert . Daher ist es manchmal sinnvoll , bei kaltem Motor auch bei korrekter Vergasereinstellung etwas Gas zu geben .
Das wollte ich auch schon fragen ich muss immer beim anlassen etwas Gas geben egal ob Warm oder Kalt. Ist das normal oder sollte der angehen mit nur Standgas ? Sobald er denn läuft ist alles gut dann läuft er auf Standgas
Das ist normal .
