https://youtu.be/32XKv1gTgrk Kymco Heroism 50 von 1995
weiss jemand was das sein kann.erst ganz normal,hört man nur das Auspuffgeräusch und dann dieses komische.Es ist lauter an der Zündungsseite,also rechts .Roller fährt ganz normal
Gruß Alex
Heroism 50
- Hat sich bedankt: 1429 Mal
Re: Heroism 50
Hört sich nach einen Kurbellwellenlager an ....
- Ghosti
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Heroism 50
Wie man es nimmt. Dazu muss der Motorblock geteilt werden und die Kurbelwelle raus, sonst kommt man nicht an die Lager dran. Und wenn, würd ich gleich beide Lager wechseln. Das geht dann in einem Abwasch. Darf ich an meinem Grand Dink auch machen. Bei mir ist die KW leider Schrott.
Re: Heroism 50
Na , da kommst du einfacher dran , einfach ausbauen und checken .
