Hallo meine frage wie entlüfte ich die Kombibremse am Xciting 500i R ABS richtig.
Nur das Hinterrad Bremst Vorderrad nicht was mach ich verkehrt?
Kombibremse
Kombibremse
Xciting 500i R abs seit 2010 davor X-Max 250 – VT 600 –Yamaha XS 650
______________________
Grüße aus Kaiserslautern
Gundi
Gundi
Re: Kombibremse
hatte ich auch meine Probleme.
Man muss zu zweit sein.
Kaufe dir eine Handvakuumpumpe, z. B ebay für ca. 16.-
Zuerst vorne absaugen, dann hinten.
am Schluss mit der Handpumpe die rechtliche Luft durchpumpen.
Dann geht es. braucht Gedult , kann bis zu 20 min dauern .
Re: Kombibremse
Danke für den Tip!
Gruß Guntram
Gruß Guntram
Gundi
Gundi
Re: Kombibremse
Hallo Meister, oder jemand der Ahnung hat bin am verzweifeln kannst du mir einen Tipp geben wie ich am Xciting 500 i r ABS richtig entlüfte wo fange ich an und wo höre ich auf kriege es so nicht hin! Das heizt die Reihenfolge. Er Bremst hinten und vorne rechts. Wäre unendlich dankbar.
Gruß Guntram
Gruß Guntram
Gundi
Gundi
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Re: Kombibremse
Habe nochmal nachgeschaut . Der Roller hat unter der Frontverkleidung einen Verteiler und der hat einen Entlüfter , auch bei den Varianten mit ABS .
Es gibt also bei der Kombibremse für die Scheibe vorne einen Entlüfter , einen hinten und dann noch einen in der Mitte .
Re: Kombibremse
Hallo Meister erst mal Danke für deine Mühe werde mal nachsehen wo das Teil sitzt, melde mich dann wieder!
Gundi
Gundi
Re: Kombibremse
Handvakuumpumpen sind gelinde gesagt Sche.... Ich habe eine, damit pumpt man sich einen Wolf, zidem ist das Saugvolumwn zu gering. Ich hab mir einen Druckluftentlüfter gekuaft, das geht richtig gut.
