Serviceanzeige 1000km
- Elegancedriver
Guten morgen zusammen,
Heute morgen hatte ich recht verwundert geguckt das mein kleiner bei exakt 1040km die Serviceanzeige eingeschaltet hat. Bei der 500km inspektion blieb diese jedoch aus.
Hat das jetzt etwas wichtiges zu bedeuten? Man liest sonst bei über 2000km wegen der 2500'er inspektion.
Ich habe diese woche wegen der Arbeit auch keine zeit in die Werkstatt zu fahren, wären ca 120km die noch drauf kommen. Hab nen bisschen sorge das etwas ist .
Chris
Chris
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Re: Serviceanzeige 1000km
Die Anzeige ist nur mit dem Tacho gekoppelt , also nix Schlimmes .
- Elegancedriver
Alles klar das hört sich gut an .
Hast du ne Idee warum die anzeige jetzt erst/schon Service anzeigt Meister?
Weil sie nicht bei der ersten Inspektion zurückgestellt wurde .
- Elegancedriver
Super dank dir .
Dann kann ich beruhigt weiter fahren ohne Panik zu kriegen.
Werd nachher mal versuchen die zurück zu stellen
- Elegancedriver
So kurze rückmeldung meinerseits.
Habe gestern Abend den rechten Knopf 5 Sekunden gedrückt dann ist das Service verschwunden
Nach dem Öl hab ich natürlich auch direkt geguckt, da ist alles so wie es soll, würde mich nach etwas über 1000km aber auch wundern wenn was wäre,.
- BaluNo1
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Also ich habe das ebenfalls probiert.Elegancedriver hat geschrieben: ↑05.09.2017, 06:15 ... den rechten Knopf 5 Sekunden gedrückt dann ist das Service verschwunden
Die Serviceanzeige verschwindet zwar, doch sobald man einen anderen Modus anzeigen lassen will blinkt die Serviceanzeige wieder.
Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit? Oder muss mann doch bei der Werkstatt vorbeifahren?
Es blinkt seitdem 5000Km erreicht wurden, glaub ich.
Love, change or leave it!
Dann hast du etwas falsch gemacht. Du mußt den Modus erreichen, auf dem man sehen kann wieviel km noch bis zur Inspektion. Nutze mal die Sufi.
Man muss die ADJ Taste solange drücken , bis die Service Anzeige an ist ( dabei überspringt man von ODO den TRIP ) .
Dann beide Tasten LÄNGER GLEICHZEITIG drücken und er nullt wieder .
Dann erneut ADJ drücken und ODO ist wieder da .
- BaluNo1
So, nun hat`s auch bei mir funktioniert!
Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank!
