Welche Vergaser passen für Spacer/Yager
Fawk3s
Beitrag von Fawk3s »
Hallo Leute, hallo MEISTER,
Frage, welche Vergaser passen noch für den Spacer? Will mir einen 2ten zulegen zum testen usw.
Schönes Fest an alle.
Fawk3s
Man muß für das was man tut
eine große Leidenschaft empfinden,
um darin erfolgreich zu sein.
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
moin.
es passen bei dir alle kehin,arreche usw. welche einen 42mm lochabstand haben.
an orivergasern,also kehin,passen die vom s9 ac,yup,top boy,vitality usw.
du könntest auch die von den lc modellen verbauen,dann kannst du halt nur die vergaserheizung nicht anschließen.
udo.
freelancer
Beitrag von freelancer »
[quote]es passen bei dir alle kehin,arreche usw. welche einen 42mm lochabstand haben.
Aber vergess nicht das du die züge Anpassen musst,guss freelancer.
Bier ist der lebendige Beweis, dass Gott uns glücklich sehen will!
Fawk3s
@ Crosserudo
welche Vergaserheizung? Ich habe bei meinem Kymco keine.
Fawk3s
Crosserudo
moin.
du hast keine weil dein roller ein luftgekühlter ist.
die wassergekühlten wie z.b. der S9 LC oder mein dink 50 LC sind haben eine vergaserheizung.
bei diesen modellen wird der vergaser mit an den wasserkreislauf angeschlossen.
das ist recht simple gemacht indem vom zylinderkopf ein kleiner schlauch zum vergaser führt und wieder zurück.
die zubehörvergaser wie arreche oder dellorto z.b. haben diesen wasseranschluß nicht.
wenn man diese an einen wassergekühlten verbaut müssen einfach nur die beiden wasserschläuche zusammengesteckt werden damit der kreislauf wieder funktioniert.
udo.
Super9_Racer
Beitrag von Super9_Racer »
Hallo, ich möchte sagen dass ich noch einen 17,5mm Arreche Vergaser mit ein par Düsen zu verkaufen habe. Vielleicht wäre dieser ja etwas für dich. Gruß
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
