Sitzbank Alternativen
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo ! Würde mir wünschen ein paar Zentimeter nach hinten zu rutschen, dann hätte ich die ideale Position. Bin leider noch nicht fündig geworden. Gibt es Sitzbänke anderer Modelle, die auf den GD passen ?
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
- elgreco111
So die Rückenlehne ist weg, Sitzposition ist jetzt optimal, was 10 cm ausmachen
, kann meine Beine etwas besser strecken, sehr entspanntes Fahren, habs gestern ausgiebig getestet. Allerdings hab ich jetzt 3 Löcher in der Sitzbank. Muß mir noch überlegen, ob ich sie vom Sattler richten lasse oder einfach selber einen Flecken aufklebe, ist halt eine Kostenfrage.
LG Robert
- elgreco111
Ein bewährter Verschluß der Löcher (mit einem gewissen "Design"):
Mann nehme 3 "Hahnloch-Verschlüsse", und schraube diese ein.
Die unterliegenden Gummi-Dichtungen sorgen auf beiden Seiten der Verschraubung für absolute Dichtheit...
Sieht am Ende aus, wie riesige Nieten, liegt flach auf so das nichts drückt...
Die Dinger gibbet in jedem Baumarkt (Sanitär-Abt.), und gibt´s inzwischen sogar mit "Design-Aufdrucken"...
Üblicherweise ist das Zeugs aus Messing, verchromt...
Kostet nicht viel, und hält "ewig",
weiß
weiß
- elgreco111
oho originell, das muß ich mir mal genauer anschaun, werd heut noch beim Bauhaus vorbeifahren...Ulrich hat geschrieben:Ein bewährter Verschluß der Löcher (mit einem gewissen "Design"):
weiß
LG Robert
Hallo Ulrich,
Hatte den Ärger mit der zu kurzen Sitzbank auch und muß Dir auch großen Dank sagen.
Du bist wirklich ein Genie,wie bist Du nur auf diese Idee gekommen?
Habe jetzt auch Platz satt und die Sitzbank sieht richtig gewöhnungsbedürftig edel aus.
Man muß sich zu helfen wissen.
Vielen dank für den Tipp und Gruß
K.-H.
K.-H.
Sitzbank alternativen
Hallo Ulrich
Auch von mir ein herzliches Dankeschön, habe mir im Baumarkt sofort die Stopfen gekauft und montiert , bin zwar nicht der grösste, aber meine Beinfreiheit ist mir wichtig. Super!
LG. Hans Jürgen
LG. Hans Jürgen
Äääähhhmmmm...,
ich will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken:
Die Idee und Ausführung stammt von "Rollafreak" Franz...
Bei meinem Fahrzeug habe ich das Rückenkissen so weit wie möglich nach hinten versetzt: Neue Löcher gebohrt, Original-Schrauben verwendet. Da die alten Löcher unter dem Rückenkissen verschwinden, habe ich sie mit kurzen Schloßschrauben samt Gummidichtungen verschlossen.
Für mich (180 cm 69 kg) reichte das...
Franz ist jedoch über 1,90 lang, und eine Erscheinung, wie ´n Marine-Doppel-Spind...
Übrigens ergibt der "Versatz" des Rückenkissens einen kleinen Spalt an der Rückseite:
Ein super Griff, um die Bank zu öffnen, oder zu schließen,
- Der Emsländer
- Der Emsländer
- bobbyt
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Hi Dalung,
kann ich so bestätigen (bin 174 cm "klein").
Kann bequem die Füße senkrecht nach unten oder schräg nach vorne auf dem Trittbrett abstellen. Ohne Ermüdungs- oder "Lähmungs"erscheinungen bei längeren Fahrten.
Von großem Vorteil ist, dass durch den Rückenhöcker auch der Sozius am Vorwärtsrutschen gehindert wird und dich als Fahrer nicht gleich nach vorne von der Sitzbank schiebt (übertrieben beschrieben).
Gruß Peter
Gruß Peter
Stoppt Tierversuche....nehmt Kinderschänder!!!
Äh,
kann es sein, das unterschiedliche Baujahre beim GD unterschiedliche Sitzbänke zutage fördern?
Hier meine ich speziell den alten GD - also ohne den Zusatz "S"....
Ich hatte vor gehabt, das Rückenkissen ganz zu entfernen, aber:
Bei meinem 2003er GD hat man unter dem Rückenkissen den Polsterschaum eingespart - ich hätte also in einem "Loch" gesessen, dessen Boden auch noch ziemlich hart ist...
Daher habe ich das Rückenkissen so weit wie möglich nach hinten/oben versetzt - und so, wie weiter oben beschrieben wieder aufgesetzt.
Bei meinen 180 cm "Länge" reicht das "so gerade"....
Wie ist das denn bei euren Sitzbänken?
War bei euren Sitzbänken noch "richtig" Polsterschaum unter dem Kissen?
Wenn nicht, wie habt ihr das gelöst?
fragt
fragt
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
moin Ulrich,
so wie ich das sehe und gelesen habe, sollten die bei dem Modell eigl. alle gleich sein, zumindest habe ich noch nichts gegenteiliges gefunden.
Ich hatte die Idee auch von Franz seinem Beitrag umgesetzt und mit meinen 186cm und 110 KG ist das jetzt auch besser bei Fahren.
Ich habe sogar einen bei ebay Kleinanzeigen gefunden, der diese Idee wohl Gewerblich betrieben hat...der wollte so um die 40-50 euro dafür haben
Ich habe für meine 3 Chromstopfen ganze 9,80 bei Bahr gekauft, als die kurz vor der Schließung waren
..billiger gehts nicht
- Der Emsländer
- knigthdevil
ist wesendlich entspannter beim Fahren, das einzigste was mir auf langen Touren fehlt, ist eine richtige Rückenstütze, das man sich auch mal entspannt reinpflegeln kann...wie beim Auto
- kielgrinser
Sitzbank verlängern
Hallo,Leute habe mir das mal alles durchgelesen,mit den Waschbeckenstopfen.Ich habe das anders geregelt.1. Rückenlehne runter.Polsterklammern ab,Schaumstoff bis auf ein Minimum raus,wieder festtackern Überschuss abschneiden und wieder dranschrauben. geht wunderbar und sieht noch gut aus.
- knigthdevil
- Der Emsländer
- knigthdevil
Alternativ kann man aber auch, wem das Chrom nicht gefällt, die ganz einfachen Stopfen aus Kunststoff nehmen und etwas Kunstleder benutzen.
Das fällt dann nicht ganz so sehr auf.
Oder Smileysticker sind auch eine schöne Art der Deko..oder Flaggen...usw.
Gibt ja genug möglichkeiten...Arschleckersticker is bestimmt auch Witzig
Re: Sitzbank Alternativen
Hallo erstmal..
DAS ist es doch. Hab mir einen GD 125 gekauft und pass mit 196 nur eben auf den Sitz. Lehne ab allein ist es nicht, da verzieht sich der Bezug knautschig.
Werde gleich nach der Schicht in den BM jagen und 3 Stopfen besorgen.... Heissen Dank für den Tipp
- Der Emsländer
Es ist jetzt perfekt... Die Sitzmulde ist wie gemacht für mich und der Bezug knubbelt nicht mehr. Sieht aus wie gewollt. Die leichten Falten sind aus der Zeit, als ich es noch mit der Stütze probiert habe. Da bin ich immer nach vorn abgeschmiert.
- IMG_20161013_105442.jpg (1.51 MiB) 13353 mal betrachtet
- Der Emsländer
Moin Moin
Mal wieder die Sitzbank geändert bei meinem Kymco Grand Dink 125er.
Dazu habe ich ein Alublech angefertigt und die RÜCKENLEHNE dadurch höher gesetzt.
Passt jetzt für meine 1, 87m und habe eine Rückenlehne.
- 20170404_175803.jpg (2.68 MiB) 13136 mal betrachtet
- 20170404_175734.jpg (1.93 MiB) 13136 mal betrachtet
Gruß Helmut
da ich kein neues Thema aufmachen will:
Ich habe mir gestern einen Grand Dink 125 BJ 2008 gekauft. Der läuft so weit super, nur die Sitzbank ist beschädigt. Der Vorbesitzer hat hier auch schon mal versucht etwas zu flicken.
Gibt es den Sitzbezug einzeln? Was könnte man machen? Eine alternative Sitzbank gibt es nicht oder? Egal ob mit Rückenlehne oder ohne.
- Hat sich bedankt: 304 Mal
- Danksagung erhalten: 717 Mal
Geh zu einem Sattler und lass es richtig machen. Mit Hochwertigerem Material.
- bohemiaking
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Haste echt prima gemacht...sieht supi ausDer Emsländer hat geschrieben:Moin Moin
- FlyKlla
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Moin Emsländer, das sieht gemütlich aus. Werde ich auch mal ausprobieren.
Hast du das Blech gebogen bzw. gekantet?
Gruß, Fly
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
- Der Emsländer
Moin
Oh man, lange nicht mehr hier gewesen, sorry.
Hab das Alu Riffel Blech zugeschnitten und langsam am Schraubstock solange gebogen bis es passte.
Sieht bequem aus und fährt sich auch so.
Das ganze hat den Vorteil, das es die Original Löcher sind und alles in 10min zurückgebaut ist bei Bedarf.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- 20180220_170443 1.jpg (132.52 KiB) 11834 mal betrachtet
- PSX_20180225_091356.jpg (54.2 KiB) 11838 mal betrachtet
Gruß Helmut
- Ausbilder
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Ich hole mal den Spaten raus und grabe das Thema noch mal aus.....
Nachdem ich hier viel von der Optimierung der Sitzbank gelesen habe, musste ich mich mal daran setzen und habe mir eine Abdeckung aus Alu gebaut, die ich dann mit einer dünnen Polsterung und Leder versehen habe. Mich haben im Grunde die drei Löcher gestört, die ich so abdecken konnte.
Man sieht zwar noch die drei Schlossschrauben, aber das stört mich so nicht. Außerdem war das mal ein Grund, mich mal mit dem Thema Leder zu beschäftigen.
Die Abdeckung ist sehr dünn und stört mich nicht.
Mit den Jahren reißt eh das Fischleder an den angedeuteten Nähten ein. Und so ein Akt, nur wegen den Löchern ?? Ich würde sie zu nem Sattler bringen und anständige Tapete drauf machen lassen. Kostet bissel was aber es ist garantiert besser.
- Ausbilder
Naja, der Aufwand hält sich nun wirklich in Grenzen. Wenn der Bezug aufgibt bekommt mein Sattler des Vertrauens einen Auftrag von mir.
- dalung
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danksagung erhalten: 183 Mal
Meine ist auch an den angedeuteten Nähten gerissen, na und das ist ein Roller und keine Bimota, hab mit Uhu Weich PVC ein Flicken drauf
sieht halt scheise aus na und übrigens bei meiner Größe von 1,73 kann die orginal Stütze dranbleiben.
Grüße dalung
Grüße dalung
