Hallo Zusammen,
da ich meinen Kymco nun endlich mal ein paar km ausfahren konnte habe ich eine Frage zum Verbrauch.
Die Kiste verbraucht 4l auf 120km (selbst mit stillgelegter Beschleunigerpumpe), Verbaut ist eine offene Hülse, offene CDI, 65ccm Satz.
Mir kommt das etwas hoch vor? Habe nach dem Zylinder Umbau die Hauptdüse etwas aufgerieben mit Reibahle, kann das so viel ausmachen?
Habe vorsorglich mal eine neue 82er HD bestellt...
EDIT: Luftfilter ist neu und sauber
120km 4l Verbrauch
Re: 120km 4l Verbrauch
Wieviel sollte er deiner Meinung nach nur verbrauchen ? Ich finde das nicht zu hoch , u.: von nichts kommt nun mal nichts . Du schreibst auch nichts über deine Fahrweise - Vollgas ? Sparsam ? Ebene / Steigungen ?
Man liest überall von 2-2,5l Verbrauch, wenigtens unter 3l würde mir genügen.
Fahre täglich 12km einfach, über die ebene davon 90 landstraße mit vollgas.
Die meisten geben ihren Verbrauch bei 100 Km an . Je mehr Km du angiebst desdo höher . Auserdem darf man auch nicht glauben , was manche so angeben . Fahren die E 5 oder E10 .Beachte deinen Verbrauch mal über 3-4-5 Monate genau.
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Also du solltest mal nicht vergessen was du so alles an deinem kleinen verändert hast.
Größerer Hubraum braucht logischer Weise auch etwas mehr Saft (Sprit).
Dazu kommt dann auch das Fahren auf Kurzstrecke, daß den Verbrauch auch erhöht, genauso wie eine aufgeriebene Hauptdüse (wie groß hast du sie denn aufgerieben?), aber auch Vollgas fahren.
Also mein 125er Agility braucht auf der täglichen Kurzstrecke auch an die 4l/100km, fahre ich dann aber mal Langstrecke (100km z.B.) dann sinkt der Verbrauch auf 3,5l/100km.
Das sollte man schon berücksichtigen.
- Hat sich bedankt: 399 Mal
Hallo sly0612,sly0612 hat geschrieben:... Die Kiste verbraucht 4l auf 120km (selbst mit stillgelegter Beschleunigerpumpe), Verbaut ist eine offene Hülse, offene CDI, 65ccm Satz. ... Habe nach dem Zylinder Umbau die Hauptdüse etwas aufgerieben mit Reibahle, kann das so viel ausmachen?
der Verbrauch Deines Rollers liegt somit bei 3,33 l/100km. Wahrscheinlich ist die aufgeriebene Hauptdüse zu durchlassfähig, denn mit der Reibahle lassen sich Düsen nicht besonders genau kalibrieren. Schaue Dir mal die Zündkerze an, wahrscheinlich wird das Kerzenbild dunkel sein. Die 82er ist für 65 ccm völlig ausreichend. Ich gehe davon aus, dass Motorölstand und Ventilspiel exakt stimmen. Weit unter 3 l/100 km wirst Du den Verbrauch aber nicht drücken.
