Mir ist der Roller während des Winterschlafs umgefallen und heute nach ein paar Monaten wollte ich meinen kleinen Yup50 mit Starthilfespray bewaffnet das erste mal starten.
Er springt zwar kurz an, geht aber sofort wieder aus.
Wenn ich am vergaser den Überlauf aufschraube kommt kein Sprit durch den Schlauch
Was kann ich nun tun?
Ich habe Meister zipps werkstatthandbuch aber habe auf die schnelle nichts gefunden
Danke und viele Grüße
Patrick
Geht nach umfallen nicht mehr an
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Re: Geht nach umfallen nicht mehr an
Ist Sprit im Tank ?? Unterdruckschlauch ok ??
Halte mal Luftfilter zu, gib Gas und leiere. Sollte normal wieder laufen.
Tank ist voll,
Batterie auch,
Geht weder mit Kick noch mit Elektro an.
Habe das start spray sowohl in das kleine Loch am vergaser, als auch direkt in den vergaser gesprüht.
Schläuche hängen alle dran.
Was bedeutet leiern?
Kann es sein dass der Schwimmer feststeckt?
Viele Grüße
Batterie auch,
Viele Grüße
Wäre auch eine Möglichkeit.
Zumindest würde ich mal den Vergaser reinigen und kontrollieren. Kann nichts großes sein.
