Bezug von Ersatzteilen
Kymcos Sportroller mit 125er LC-Triebwerk hat hier seinen Platz . Komm rein !
Pfalzbiker
Beitrag von Pfalzbiker »
Hi zusammen,
ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines Dink 125 Bj. 2006 mit 8100km.
Da der Vorbesitzer nur bis zur 5000km Inspektion gekommen ist würde ich gern die üblichen Teile austauschen.
Wo (WWW) bezieht ihr zb. Vario Rollen, Keilriemen usw. Am liebsten natürlich O-Teile.
Gruss
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Nun ja, original gibt es beim Händler vor Ort oder halt bei uns ... hier sogar Beratung inklusive ! :-)
Muckel
Re: Bezug von Ersatzteilen
Beitrag von Muckel »
wie komme ich denn hier an die Ersatzteile ? Über den Shop habe ich nur das Handbuch zum Dink 125 gefunden, was an sich ja auch eine lohnende Investition sein kann, aber vorher möchte ich sicher gehen das mein Dink gut läuft :-)
Was ich kurzfristig an dem Roller machen möchte:
- Luftfilter prüfen / neu
- Ölwechsel
- Getriebeöl wechsel
- Beleuchtung prüfen (funktionierte bei Testfahrt nicht)
Ich finde es sehr schwer, zu diesem Modell (2001er Kymco Dink 125 S3 / 29,7tkm) Ersatzteile zu identifizieren / zufinden, scheinbar ist der Roller nicht so weit verbreitet.
Wenn das o.g. erledigt ist und er gut läuft, dann werd ich den wohl weiter aufbauen.
Danke und Gruß,
Mark
Einfach eine mail an zip@zzip.de schreiben ...
Muckel
Super, mache ich dann so :-)
Besten Dank !
Muckel
Moin Zusammen,
Ersatzteile sind mittlerweile da, nochmal danke an den Meister :-)
Problem:
Zundkerzenstecker sitzt Bombenfest. Hat noch einer einen Tipp den los zu bekommen, oder hilft nur aufschneiden und neu machen ?
Danke euch.
LG
Was meinst du :
Der Kerzenstecker sitzt auf der Zündkerze fest ? Oder im Kabel ?
Wenn er auf der Kerze fest sitzt , drehen und gleichzeitig ziehen . Geht am Besten , wenn man den Ventildeckel entfernt , dann hat man mehr Platz , geht aber auch so .
Muckel
Der Kerzenstecker sitzt auf der Zündkerze fest, der wirkt wie angeklebt.
Drehen und ziehen funktioniert leider nicht, ich drehe die Kerze schon mit. Will jetzt auch nicht alles komplett da raus reissen :-D
Meinst du etwas WD40 oder so hilft ?
Naja ansonsten bestell ich einfach bei dir einen neuen Stecker :-)
Ja, alles mal einsprühen und über Nacht einwirken lassen bringt schon was . Ausprobieren !
Zurück zu „Dink 125“
