Moin, mal ne Frage kann man dc cdi's und Regler durchmessen?
Wenn ja wie ?
gleichrichter / regler und cdi durchmessen
Re: gleichrichter / regler und cdi durchmessen
CDIs durchmessen wird Dank der darin enthaltenen Bauteile recht ungenau. (egal, ob DC- oder AC-CDI)
Hier würde höchstens die Spannung von "12V" DC auf schwarz/? (schwarz/blau?) gegen Masse(grün) und das Pickup-Signal von ca 1-3V AC sowie die Ausgangsspannung zur Z-Spule (Hochspannung bis über 200V! AC !!!) etwas dazu sagen, ob die CDI funktioniert.
(ggf die eigene CDI im einem anderen Roller testen, ob sie hier funktioniert)
Auch den Regler selber kann man nicht wirklich durchmessen. Hier bedient man sich der Spannungsmessung "am Objekt" und der Lima-Spannungs-Messung.
Massebezogene 4-polige Regler bei 4000 - 5000 rpm:
DC-Ausgang rot ohne Licht: 13,8-14,7V DC
gelb: 13,2-13,8V AC
weiß: kann 13,8-16V aber auch bis 19V AC sein.
Lima am Lima-Anschluss getrennt:
gelb ca 35-50V
weiß ca 10% höher als gelb
Masse-/potentialfreie Limas => Regler :
DC (rot und grün): 13,8-14,7V DC
Lima durchmessen (am Lima-Anschluss getrennt)
über 40V AC, 40 - ca. 70V AC, wenn pink zu gelb gemessen wird, keine Spannung zur Masse (grün) zumessen)
Drehstrom-Regler bei ausgeschaltetem Licht: 13,8-14,7V
Lima zwischen den drei gelben Kabeln gemessen (Lima-Anschluss getrennt): jeweils über 40V AC => 40-ca 75V AC
=> Alle Messungen bei 4000 - 5000 rpm machen!
gelb: 13,2-13,8V AC
gelb ca 35-50V
