Kickstarter
klaas66
Kickstarter
Beitrag von klaas66 »
Warum sind bei den meisten 125 er keine Kickstarter mehr vorhanden :?:
Ich fahre so wenig das ich das Teil damals immer an die Autobatterie hängen musste um wieder zu starten, deshalb fahre ich eine 125 Yager GT, hätte aber lieber was grösseres aber nur mit Kick bei den Motorrädern siehts ja nicht anders aus. Ich mag Roller fahren deswegen würde ich gerne bei dieser Baurweise bleiben. In den 70 er hatte fast jedes Moped Kick so gar meine 850 GS von Suzuki Bj.78, gefahren 2002-2005 danach leider gestohlen und wurde nie wieder gesehen :evil:
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Beitrag von Fipps »
Der GD 125 S hat doch auch Kickstarter ! Welche 125 er haben keine ?
Hat sich bedankt: 1376 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
Bei Kymco haben nur die Einspritzer 125er keinen Kickstarter , weil das bei leerer Batterie auch wenig bringen würde .
Andere Hersteller sparen den ganzen Mechanismus schlichtweg ein .
klaas66
Fipps hat geschrieben:Der GD 125 S hat doch auch Kickstarter ! Welche 125 er haben keine ?
Ja das meine ich ja, aber wenn es über 125 ccm geht wüsste ich jetzt keinen Roller der einen Kick hat, ist wohl bein Einspritzer nicht möglich :?:
klaas66
MeisterZIP hat geschrieben:Bei Kymco haben nur die Einspritzer 125er keinen Kickstarter , weil das bei leerer Batterie auch wenig bringen würde .
Gibt es Roller mit mehr als 125 ccm und Kickstarter, möglichst jenseits der 300ccm Grenze, wäre für Infos Dankbar! P.S. aber bitte neueren Datums, keine 70er Jahre Vespa. :roll:
yager200
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von yager200 »
nein da gibts keinen kickstarter mehr weil alle einspritzer sind.
die laufen nur bei voller batterie an, weil das steuergerät unter 12v nicht arbeitet.
ergo macht der kickstarter keinen sinn.
und immer senkrecht anhalten
klaas66
yager200 hat geschrieben:nein da gibts keinen kickstarter mehr weil alle einspritzer sind.
Danke! :D
klaas66
klaas66 hat geschrieben:
Danke! :D
Nochwas eingefallen, wenn meine Batterie am Auto leer ist kann ich das Auto anschieben, sogar ohne Batterie warum geht das den da ist auch ein Einsprltzer :?:
Es kommt immer drauf an , wie leer die Batterie ist . Neuere Autos schalten den Anlasser ab , damit eine leere Batterie nicht das ganze Fahrzeug resettet . Dann kann man noch anschieben , wenn eine Restladung vorhanden ist .
klaas66
Kickstarter 200i
Hallo wenn ich den Variodeckel von der 125 yager nehmen und den kickstarter dort verbaue wenn übhaupt möglich kann ich den 200yager mit dem Kick antreten??
Squirrel
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: Kickstarter
Beitrag von Squirrel »
Einen Roller mit Variomatik anzuschieben ist auch nicht so einfach :D
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 584 Mal
Re: Kickstarter
Hi Klaas66,
ja das geht. Einfach einen kompletten Variodeckel vom 125er draufsetzen, das Kickstarterritzel ist schon auf der Kurbelwelle drauf.
dalung
Hat sich bedankt: 184 Mal
Danksagung erhalten: 183 Mal
Re: Kickstarter
Beitrag von dalung »
Ein Kicker bringt ja bei einem kleinen Rollermotor nur Vorteile.
Ich hatte mal den Fall das nach einer Hochdruckwäsche beide BLS gleichzeitig ausfielen.
Und nu ? WD 40 nicht zur Hand, eben ein Tritt auf den Kicker und der Roller lief.
außerdem kann man bei einem eingemottetem Fahrzeug den Kolben ab und zu ein paar
Millimeter bewegen.
klaas66
Re: Kickstarter
Danke für die infos, werde mal probieren. Ich fahre leider nicht zuviel deshalb ist der Kicker von vorteil.Der 200i ist ja ein einspritzer richtig? geht das trotzdem? Auto kann ich ja anschieben :P
Re: Kickstarter
Wenn die Batterie nicht ausreicht , um den Roller elektrisch zu starten , kann immer noch genug Saft für die Zündung und die Einspritzung vorhanden sein . Daher ist die Umrüstung auf Kickstarter durchaus sinnvoll .
klaas66
Re: Kickstarter
Danke, werde es mal aussprobieren, hatte nicht gesehen das sie geantwortet haben hatte deshalb die Frage nochmal gestellt!
Frohe Fest :D
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
