Temperaturanzeige
Temperaturanzeige
Hallo liebe Downtowngemeinde. Ich brauche einmal euren Rat. Obwohl ich noch keinen Meter gefahren bin, zeigt die Temperaturanzeige nach dem anlassen bereits einen Balken an. Kann es sein, dass der Temperatufühler defekt ist ? Wenn ja, wo sitzt dieses Teil. Ich hoffe auf viele Hinweise. Gruß aus dem kalten Hameln. Straßenfeger
- parlazzo
Re: Temperaturanzeige
Habe gerade einen Vorführer mit 100km. Als ich den morgens aus der Gerage holte (+3°) und anwarf, zeigte der Kühler 1 Balken. Sorgt mich aber nicht. Heute war es kalt und die Anzeige ist erst nach ca. 8km auf den 2. Balken gegangen.
Weiß nicht ob das eine Eigenart des DT ist. Mein 125GD bekam den Balken nie über den 1. Strich.
HM
HM
Zuletzt geändert von parlazzo am 18.11.2016, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
- bagger68
- Danksagung erhalten: 83 Mal
Ein balken ist normal zeigt meiner auch an und nach 4km fahrt je nach wetterlage den zweiten
Vorher 2013 DT 125 ABS
Hallo. Das hat bei der gesamten Laufleistung von 25.000 km noch nie gemacht. Die Temperaturanzeige meldete sich erst nach einigen Kilometern. Jetzt zeigt sie wie gesagt ohne einen Meter gefahren zu sein bereits einen Balken. Der Balken wird auch angezeigt, wenn nur die Zündung an ist. Straßenfeger.
- T-Rex
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Bei meinen beiden Downtowns und bei meinem Xciting war bzw. ist bei eingeschalteter Zündung immer ein Balken bei der Temperaturanzeige zu sehen.
- parlazzo
habe meinen downtown jetzt 35km lang und beim Start zeigt er 1 Balken am Thermostat. Obwohl es 8-9°+ hat, dauert es ziemlich lange, 15 min und Fahrt mit 80km/h auf der Schnellstrasse, bis der 2. Balken angeht. Der bleibt dann auch.
Werde es bei der 1000er Inspektion mal prüfen lassen. Einschränkungen dadurch merke ich nicht.
HM
HM
Zuletzt geändert von parlazzo am 18.11.2016, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Basstölpel
Moin auch.
Bei meinem Downi geht auch beim einschalten der Zündung 1 Balken an.
Nach 2 bis 4 KM kommt der 2. Balken. (Je nach Außentemperatur)
Aber 3 Balken habe ich noch nie gesehen. Auch nicht bei oder nach schneller Autobahnfahrt.
Ecki.
Ecki.
Bassisten haben die Längeren und Dickeren.
Downtown 300i ABS V30
- parlazzo
bei 10° PLUS hat er sich strikt geweigert mehr als 1 Balken anzuzeigen. Bin dann mal die Schnellstrasse mit Tacho 100km/h (gps 94km/h) und knapp über 8000 Touren ca. 6 km gefahren. Nichts.. Erst als ich den DT während ich das Garagentor aufschloss noch laufen ließ, ist er auf 2 Balken gesprungen.
Aber ich glaube das ist kein wirkliches Problem. Sicherheitshalber lass ich das mal bei der 1000er mal nachschauen.
Allen gute Fahrt und immer Sprit im Tank
HM
HM
Zuletzt geändert von parlazzo am 18.11.2016, 21:09, insgesamt 3-mal geändert.
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Vielleicht hilft dieses auch?
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?f=61&t=17310
Downtown 350i 35.000 km und
