gestern war ich das erste mal gezwungen, mit dem Kickstarter zu starten - der E-Starter hat keinen Mucks gemacht. Batterie ist geladen, Sicherungen alle in Ordnung (die zwei bei der Batterie,m oder gibt es noch andere?). Mir ist schon seit längeren aufgefallen, dass man den Knopf nicht ganz durchdrücken darf, sondern der Kontakt nur bei halb gedrücktem Schalter erzeugt wird. Eine halbe Stunde später beim Tankstopp hat er wieder funktioniert. Es scheint mir ein Kontaktproblem beim Schalter zu geben. Ist das Problem bei Like bekannt und lässt sich dieser ausbauen?
Oliver
Problem mit E-Starter
Re: Problem mit E-Starter
Wenn, würde ich den Schalter mit Kontaktspray (oder WD-40) fluten und einwirken lassen. Dann den Taster mehrfach betätigen, um "die Kruste" aufzubrechen.
Wenn das nicht hilft, würde ich den Taster ausbauen und schauen, ob ich den (zum Reinigen) zerlegen kann. => mechanisch reinigen
...oder alternativ den Taster komplett ersetzen.
Sollte es aber klacken, wenn du Startest, dann würde ich mal nach dem Kontakt des Anlassers schauen: Stecker einige Male ziehen und wieder zusammenstecken. Das Reinigt den Kontakt. (ggf den kontakt etwas straffer biegen
Es kann aber auch am Anlasserrelais liegen: Verbrannte Schaltkontakte oder "nur" ein Kontaktfehler...
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo Frank,
danke erst mal für die schnelle Rückmeldung - hätte beides zuhause (WD40 und CRC). Da ich überhaupt kein Klacken höre und der Anlasser doch manchmal geht, hätte ich auf den Taster getippt. Kann man den Schalter heraushebeln oder muss man den ganzen Verbau um die Lampe öffen?
Kannst du mir noch bitte sagen, wo das Relais ist und was man abbauen muss, um an die Kontakte des Anlassers zu kommen?
Vielen Dank im Voraus
Oliver
Oliver
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
Der Schalter ist nicht zerlegbar , aber man kann an den Kabeln prüfen , ob er durchschaltet oder nicht .
Das Anlasserrelais sollte in der rechten hinteren Seitenverkleidung sitzen , einfach dem Pluskabel des Anlassers folgen .
Wenn ich einen nicht laufenden Anlasser habe , gehe ich wie folgt vor :
- Batterie : Starthilfe anklemmen . Wenn es trotzdem nicht geht , liegt die Ursache ( auch ) woanders .
- Kabel im System zumindest erstmal optisch auf Korrosion und festen Sitz prüfen .
- Bremslichtschalter : Zumindest einer sollte funktionieren und der dann auch zum Startvorgang herangezogen werden .
- Prüflämpchen direkt am Plusanschluss am Anlasser ( anderes Ende des Püflämpchens auf Masse halten ) anschließen und starten .
Wenn es dort leuchtet , ist das spannungsführende System bis zum Anlasser hin in Funktion .
- Masse des Anlassers gegen Batterieminuspol prüfen .
- Klackt es trotzdem nicht beim Starten ( und der Anlasser läuft nicht trotz anliegender Spannung ) , ist der Anlasser defekt .
- Klackt es , aber es kommt keine Spannung am Anlasser an , ist die Ansteuerung des Relais' über BLS und Anlasserknopf OK , aber das Relais selber
defekt,erneuern .
- Klackt es nicht , ist entweder das Relais defekt ( dann aber seltenst ! ) oder eine der Ansteuerungen ist defekt :
Das sind : Bremslichtschalter ( zwei Stück , beide arbeiten redundant ) und der Anlasserknopf .
Plus für den Steuerstromkreis des Anlasserrelais' kommt über das Bremslicht und
Masse über den Anlasserknopf .
Ich denke , das reicht als Fehlerdiagnose ...
defekt,erneuern .
Danke Meister,
ich dachte, ich könnte die Sache doch vielleicht mit einem Sprüstoß beheben ...
Diese Anleitung ist so umfassend, die muss ich mir ausdrucken und neben den Roller legen.
Oliver
Oliver
habe gerade nochmals dieses alte Thema gesehen.
Also, die Sache verhält sich ganz simpel: Offensichtlich verlor der Stecker oben hinter dem Anlasserknopf durch Vibration den Kontakt zum Relais. Ich habe den Stecker mit einem Isolierband befestigt und hatte seither niemals mehr Probleme mit dem Anlasser.
Oliver
Oliver
