Ölschlauch will nicht dicht werden
BrainAFK
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von BrainAFK »
Grüß euch!
Der Schlauch der von der Ölpumpe zum Vergaser führt ist nicht ganz dich bzw. die Seite an der Ölpumpe.
Ich habe es jetzt mich verschiedenen Schlauchklemmen versucht, ohne Erfolg.
Zuletzt einen Ölschlauch Ø innen = 4mm. Dieser sitzt Bombe, lässt an der Ölpumpe aber noch das Öl seitlich tropfen.
Das ganze ist mir jetzt im leerlauf aufgefallen. Roller im Standgas laufen gelassen und die Ölpumpe manuell entlüftet, Zug unter Spannung gesetzt.
Gibt es da einen speziellen Trick oder liegt es einfach nur daran das der Roller im Leerlauf wenig verbraucht aber die Pumpe zum Entlüften auf Vollgas steht?
Danksagung erhalten: 590 Mal
Re: Ölschlauch will nicht dicht werden
Haarrisse am Schlauchnippel, oder am Pumpengehäuse?
BrainAFK
Das habe ich auch gedacht. Wir haben die Öffnung an der Pumpe für den Schlauch verschlossen. Gehäuse ist dicht. 4mal den Schlauch gewechselt.
Beides kann ich ausschließen.
Es ist wirklich so das sich das Öl durch die Öffnung seitlich am Schlauch durchdrückt. Allerdings nur wenn die Pumpe entlüftet ist.
Entweder ist der Druck einfach zu hoch (Leerlauf und Ölpumpe manuell betätigen für die entlüftung) oder wirklich nicht dicht.
Dort wo es markiert ist tritt es auch. Es schleicht sich irgendwie zwischen Schlauch und Anschluss
ersatz_lpumpe_2953612_19003_kymco_agility_grand_dink_mxu_super_8_9_sym_jet_liegend_50_2t.jpg
ersatz_lpumpe_2953612_19003_kymco_agility_grand_dink_mxu_super_8_9_sym_jet_liegend_50_2t.jpg (37.19 KiB) 1839 mal betrachtet
