Ansaugstutzen und Membranblock Grand Dink
- Rolleringo
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo Leute vom Fach
Ich habe einen Grand Dink 50 SF10 N.
Egal wo ich auch suche,für SF 10 N finde ich nirgends Teile.
Ich möchte einen 20 mm Ansaugstutzen verbauen.Habe auch welche gefunden,nun das Problem.
An meinen verbauten Ansaugstutzen ist der Membranblock fest integriert(zumindest finde ich keine Verschraubung)
Bei den angebotenen Ansaugstutzen ist kein Membranblock dran.
Die Suche nach Membranblock Grand Dink ergibt keine Treffer.Nur Dichtungen und Membrane selber werden angezeigt.Welche Membranblöcke passen da noch und wie werden die befestigt?
Im großen Auktionshaus war ich fündig,allerdings waren die stark gebraucht.Da war der Membranblock auch direckt am Ansaugstutzen.
Mein Membranblock ist eingerissen,benötige dringend einen Neuen.
Es kann doch nicht sein das ich den Roller jetzt verschrotten muss,weil ich keinen Membranblock bekomme.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bedanke mich schon mal im vorraus.
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Ansaugstutzen und Membranblock Grand Dink
Du suchst auch falsch, schaue nach Grand Dink 50 SF10JA oder JB!
ASS und Ansaug-Membrane sind voneinander getrennte Teile, dadurch auch einzeln zu erwerben.Ich schätze die Dichtung hält beides fest zusammen, einfach mal dran ziehen und biegen usw. das löst sich schon.
Wieso möchtest du denn einen 20mm ASS einbauen, den benötigst du nicht mal für 70ccm Zylinder, geschweige denn für 50ccm. Wenn dein ASS gerissen ist, einfach den originalen besorgen und gut ist. Samt Dichtungen.
lg, Udo
lg, Udo
- Rolleringo
Habe einen 17,5 Dellorte angebaut und der originale Ansaugstutzen ist nur 14 mm,ich denke das Harmoniert nicht wirklich.
Ansaugstutzen selber ist nicht das Problem,ich finde keinen Membranblock,der alte ist gerissen(beim Ausbau runter gefallen)
Für andere Modelle gibts reichlich,aber für den Grand dink bin ich bisher nicht fündig geworden.
Mit den defekten Membranblock läuft er logischerweise nicht anständig.
Der eingebaute Membranblock sieht etwa aus wie ein Dreieck,andere die ich gefunden habe sind Flach.
Ich glaube nicht das die Flachen da passen,oder doch?
- Butz69
Hier ist doch alles was du brauchst. 18mm ASS mit ISF reicht vollkommen aus.
http://www.racing-planet.de/ansaugmembr ... 852-1.html
http://www.racing-planet.de/ansaugstutz ... 216-1.html
http://www.racing-planet.de/isolator-d1 ... 964-1.html
http://www.racing-planet.de/dichtung-fa ... 357-1.html
http://www.racing-planet.de/dichtung-fa ... 234-1.html
- Rolleringo
Danke für die Links.
Bei den Membranen bin ich mir nicht sicher ob da der Block auch dabei ist.
Neue Membrane habe ich bereits(Malossi),was mir fehlt ist der Block.
- Butz69
Den Membranblock gibt es nur komplett - alles dran was dran gehört. Sprich der ist fertig zum einbauen. Lass die Malossi-Plättchen weg, die taugen nicht viel, das heißt die Lebensdauer ist begrenzt.
Desweiteren funktionieren die "Harten" nicht, da der Unterdruck nicht ausreicht um diese sachgemäß zu öffnen. Da haste nur Probleme mit.
Nimm die originale Ansaugmembrane die ich oben verlinkt habe, einbauen und gut ist.
- Rolleringo
Danke,ist leider aus der Beschreibung nicht ersichtlich gewesen.
Habe den Rennplaneten gerade auch angeschrieben und sicherheitshalber nach gefragt.
Ja da scheint mein Problem wohl gelöst zu sein.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Rolleringo
Habe soeben Antwort vom Planeten bekommen.
Ist alles dabei,werde gleich Bestellen.
Nochmals vielen Dank.Hast mir sehr geholfen.
