Entdrosseln-Dink 50 LC
Der kleinste Dink hat hier seinen Platz . Komm rein !
tak
Beitrag von tak »
Hallo Leute,
habe mir einen Gebrauchten Dink 50 LC zugelegt Bj.2001, umgerüstet Okt.2004 bei Km 2600, jetzt genau 6000 km gelaufen, der auf 25 km/h gedrosselt ist, fährt aber wenn er will bis 50, aber mit anlaufschwirigkeiten, ausserdem läßt manchmal die Anfahrbeschleunigung zu wünschen!!!
Nun meine Fragen:der Dink ist mit einer CDI von "Alpha Technik" ausgestattet,dazu eine Reduzierbuchse.
Wie bekomme ich die drosselung rückgängig gemacht, und vor allem wo sitzt
die Cdi-einheit, soll sich doch, so wie ich weiß, um eine Zigarettenschachtel großes kästchen handeln!
Habe das Helmfach herausgenommen, aber nicht´s entdecken können??
Könnte ich die CDI vom Yager übernehmen??
PS:Varioanschlag und Auspuff sind schon entdrosselt!
Vielen Dank und Grüsse an alle Kymcos!!
:D :D :D :D
rgwgracia
Beitrag von rgwgracia »
Hallo Tak
Die CDI sitzt im Batteriekasten.Also Sitzbank aufklappen.Der Plastikdeckel hinten der mit einer Kreuzschlitzschraube gesichert ist wegnehmen,dann siehst du die CDI.
Wie schnell soll den dein "Mofa"später laufen???
Zuerst die offene Variobuchse rein,dann kannst du bei Meister Zip eine offene CDI bestellen,der weiß bestimmt was reingehört,dann natürlich den Auspuff usw
Bei Meister ZIP gibts eine Tabelle wo alle "Bremsen" aufgeführt sind.
Grüsse rgw
powered by rgw
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Die CDI vom Yager passt nicht , anderes Zündsystem .
Im cybershop unter www.zzip.de findest du die passende Zündanlage als Ersatz für deine CDI .
tak
Entdrosseln-Dink 50 LC-Mofa
Beitrag von tak »
habe da ein problem mit dem Entdrosseln!
Varioanschlag ist raus, Cdi ist gewechselt, Luftansaugung ist raus, Resonanazrohr gestopft,Hauptdüse von "73" auf "88" gewechselt, habe noch gelesen das im original-Auspuff drossel im Ausgang sitzt! reicht es, wenn ich
diese raushole??
Motor dreht trotz der vorgenanten umbauten immer noch"nur ca.7500 Um"!!
aber nur beim Anfahren, danach nur noch 5500!!, ein bischen wenig, oder????
Über 45 km/h komm ich nicht!!
Auspuff wechseln?
Habe noch ein Kid Variorollen von 6,5 - 9,5 gramm, vielleicht hilft eine geringere Grammzahl etwas?????
Bitte um Hilfe,
danke und grüße an die diemir schon geholfen haben!!!
Ja, der alte Dink hat noch eine Krümmerdrossel , also raus damit .
Dass der Roller aber mit offener Variobuchse nur 45 läuft , ist allerdings komisch . 60 sollten schon drin sein , die Krümmerdrossel ist nur für das letzte Quentchen zuständig . Vielleicht ist der Auspuff/Auslasskanal mit Ölkohle zugesetzt ?
Zurück zu „Dink 50 LC“
