Roller niest
Roller niest
Hallo Leute,
habe folgendes festgestellt an meinen Roller wenn er warm ist und vor der Ampel steht fängt er an zu niesen aus den Auspuff.
Sieht aus wie ein Fehlzündung bei einer Harley nur eben 100x leiser. Grins
Man hört deutlich dein zischen aus den Auspuff ab und an als ob er daraus niesen würde.
Was ist das ?
Habe schon den Vergaser neu eingestellt so das er im Stand nicht das Rad dreht und ruhig läuft.
Wäre toll wenn jemand was dazu schreiben würde.
Was ist das ?
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
Re: Roller niest
Neue Kerze , Luftfilter prüfen , Öl erneuern , Krümmerdichtung checken .
Re: Roller niest
neue Kerze ist drin
Dichtung vom Krümmer ist neu
Luftfilter ist frei
welches Öl und warum, was hat das Öl mit Zischen aus den Auspuff zu tun ?
Luftfilter ist frei
Re: Roller niest
Verdünntes Öl kann durchaus Nachverbrennungen im Auspuff verursachen .
Warum ist eigentlich die Krümmerdichtung neu ?
Re: Roller niest
Original Auspuff ?
Hat er auch Geräusche mit dem alten Auspuff gemacht ?
Re: Roller niest
Weil der Auspuff neu ist wurde auch die Dichtung erneuert.
So Ölwechsel ist auch durch und trotzdem niest der Hund immer noch .
Desweiteren habe ich den Roller nun eingestellt auf die 0.12 Ventilspiel.
Kann das sein das er nun lauter klackert?
Hier ein Video
https://www.youtube.com/watch?v=vClcNmuSZpg
Hier ein Video
Re: Roller niest
Du hast meine Frage nicht beantwortet ...
Re: Roller niest
Warum ?
Weil der alte Auspuff durch war ?
Wenn nicht , nochmal alten Auspuff dranbauen und fahren .
- Sören
Re: Roller niest
Das Klackern aus deinem Youtube-Video ist völlig normal. So klingt mein Super8 auch. Man hört den Ventiltrieb schon deutlich - aber deshalb keine Sorge.
Super 8 heißt: Super, der Tacho geht mindestens 8km/h vor!
Kymco Super 8 50ccm 4 T in grün EZ. 01/2009
