Getriebeöl Kontrollschraube
caballo
Beitrag von caballo »
Hallo Gemeinde,
habe heute mein Getriebeöl gewechselt.
Im Bedienerhandbuch steht, dass 0,18 L nach dem Ölwechsel eingefüllt werden. Man sieht aber an der Kontrollschraube bei dieser Füllmenge noch nichts!! Wie viel füllt ihr nach?
Grüße caballo ;)
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Die Menge die vorgegeben ist. Eine Kontrollschraube hab ich noch nicht gesehen :shock:
Hat sich bedankt: 1170 Mal
Danksagung erhalten: 1802 Mal
Die Kontrollschraube ist auch die Einfüllschraube . Eingentlich sollte bei korrekter Menge dann das Öl langsam aus der Einfüllschraube laufen , wenn der Roller auf dem Hauptständer steht .
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 506 Mal
bei einer füllmenge von rund 400ml "läuft das Öl langsam aus der Einfüllschraube". Warum hier Kymco wieder mal nicht weitergedacht hat weiß ich aber auch nicht.
man muss also die geforderten 180ml abmessen.
Scotty
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von Scotty »
vielleicht schaffen die es mal die Einfüllschraube mal oben aufs Getriebe zu setzen,
so hätte man bestimmt weniger Sauerei trotz Einwegkanüle.
Gruß Scotty.
Hallo Scotty,
ne, das sehe ich nicht als Problem an, bei mir tropft auch nichts heraus.
Ich benutze eine solche Spritze, aber kleiner: http://www.ebay.de/itm/Hazet-2162-4-Hoc ... 53f9563860#
Warum kann man die Schraube nicht auf höhe der gewünschten Füllmenge anbringen? Beim Auto geht es doch auch.
Genauso wie es bei italienischen Rollern Usus ist , das Helmfach sinnfrei unter die Seitenverkleidungen zu setzen , ist es halt hier so , dass die Einfüllschraube unsinnig angebracht wurde .
Allerdings ist mir das lieber als die Bastelei , wenn ich mal bei Piaggio oder Aprilia einen Vergaser ausbauen muss ...
In jeder Apotheke gibt es für kleines Geld Spritzen 100ml und 120ml.
Ich habe die schon Jahre in Gebrauch und es klappt Super gut.
berner_84
Danksagung erhalten: 5 Mal
Ca. 250ml getriebeöl schlimm?
Beitrag von berner_84 »
Ablassen oder so sein lassen?
Was sind die folgen wenn ichs so lasse?
Noch ne andere frage: mein 200i ruckelte beim anfahren gewaltig dachte wigentlich es währe die kuplung durch wechseln des getriebeöls wurde es besser kann das sein wenn ja warum oder ist das zufall?
das das Getriebe eine Belüftungsöffnung hat, durch die das Getriebeöl im fall des falles in den Luftfilter gedrückt wird, würde ich das Öl da drinnen lassen.
Das anfahrruckeln hat nichts mit dem Getriebeöl zu tun.
berner_84
was verursacht denn die anfahr ruckler (nicht motor)
die Ruckler sind nur bei ca. halbgas bis ca. 10km/h danach normales beschleunigen bis zu ca. 128 tacho.
Ich bilde mir ein, dass es am Hügel schlimmer ist als auf dem graden. Es ist auch nicht immer gleich desswegen ziemlich schwer beschreibbar.
Was könnte das sein?
Kupplung.
Entweder Hinterradbremse ziehen und ein paar Sek. Vollgas geben, oder Kupplung ausbauen und Beläge anschleifen/Reinigen.
Scooter1893
Re: Getriebeöl Kontrollschraube
Beitrag von Scooter1893 »
Das mit dem ruckeln hatte ich auch vor kurzem , habe die kupplunsbeläge dann aufgeraut mit einem schleifflies und auch die Glocke sauber gemacht . Alles wieder zusammen gebaut und alles war top .☺
Kymco Yager 200 i
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
