Frage zu Ventile
darkpreacher6
Frage zu Ventile
Beitrag von darkpreacher6 »
Hallo Leute,
habe ein Kymco Super 8 4 Takter 50ccm möchte dort die Ventile einstellen .
Habe hier schon erfahren das der Einlass und Auslass auf 0.12 mm
eingestellt werden muss.
Meine Frage ist nun welches Ventileinstellwerkzeug muss ich nehmen.
3mm, 4mm oder Schlitz habe den Ventildeckel noch nicht abgenommen.
Möchte nicht mit einer Zange darum fummeln.
Mfg
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
darkpreacher6
Danke Dir also ein 3mm Einstellwerkzeug :D
Ohne scheiß, ich habe es noch nicht gemessen. :D Dürfte aber 3 oder 4 mm haben.
Manettino
Re: Frage zu Ventile
Beitrag von Manettino »
darkpreacher6 hat geschrieben:
Moin zusammen,
hab ich was verpasst ?
Zum Einstellen nehm ich immer eine Messfühler Lehre ...
SCNR
Manettino
Morosenba
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Morosenba »
[quote="Manettino"][quote="darkpreacher6"]
[/quote]
Moin zusammen,
SCNR
Manettino[/quote]
Zum blockieren der Ventileinstellschraube taugt deine "Lehre" nicht. Ich nutze da eine Zange. Son Einstellwerkzeug hab ich nicht...
Geht auch :wink:
Yager GT50 4-Takt
Yup 50 2-Takt Mofaroller
Danksagung erhalten: 592 Mal
Meister Zip hatte mal einen schönen Tipp gegeben. Ein stück Flachstahl nehmen, ca. 10-15mm breit und in der mitte mit einer kleinen Feile einen kleinen, passenden Schlitz feilen, in die der Vierkant passt.
Aha, da weis einer um welchen Werkzeug es sich handelt
Das mit dem Schlitz ist auch eine gute Lösung. Nur denke ich das man beim anziehen es wieder verstellt. Mit dem Schraubendreher hat man ja auch nicht die Kraft um richtig dagegen zu halten.
Manettino
Das ist der kleine, aber feine Unterschied zwischen "einstellen" und "blockieren".
Ein zweites SCNR
Manettino :wink:
Hi Dax,
funktioniert prima, wenn man mit einer Feile umgehen kann und nicht einen 4mm breiten Schlitz für einen 3mm Vierkant feilt...
Einstellen tue ich aber nichts mit dem Flachstahl, sondern halte nur den Vierkant in Position, während ich die Kontermutter anziehe.
Zurück zu „Super 8 50 4T“
